楼主: 铅色城市
SONY sve141d11L 隔离保护不过
发表于 2015-10-31 19:29:13 | 只看该作者 �
SONY的保护隔离不好修 比较蛋疼  没短路 还是重点查查G级的条件吧
发表于 2015-10-31 20:31:53 | 只看该作者 �
   后级有短。。保护了。 你烧鸡试试。。。。
发表于 2015-10-31 20:52:32 | 只看该作者 �
4脚无穷大,那就是有断线呀,看一下
发表于 2015-10-31 21:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天就修到索尼的这个公共点没电压,拿掉pq266保隔就过了
拿掉了保护隔离试过了 但是开不了机  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:44
发表于 2015-10-31 21:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再补充一点,楼主你测的是pq222第四脚对地阻值只有1说明公共点短路,拿掉那个复合管pq266,保隔过了会大电流,你公共点大短路,先修短路吧
对地1是无穷大  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:36
发表于 2015-10-31 21:26:41 | 只看该作者 �
我的也是这样怎么办怎么办
发表于 2015-10-31 21:36:08 | 只看该作者 �
承诺狠懊糟 发表于 2015-10-31 21:23
再补充一点,楼主你测的是pq222第四脚对地阻值只有1说明公共点短路,拿掉那个复合管pq266,保隔过了会大电 ...
对地1是无穷大
发表于 2015-10-31 21:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无穷大就拿掉那个复合管,就通了啊
发表于 2015-10-31 22:03:43 | 只看该作者 �
楼主查查这个信号-UL_IN
发表于 2015-10-31 22:19:10 | 只看该作者 �
后级短路了引起待机芯片保护了
发表于 2015-10-31 22:36:39 | 只看该作者 �
直接烧鸡烧出来,负载短路了
发表于 2015-10-31 22:43:16 | 只看该作者 �
首先两个分压阻要是好的 ,其次PQ266A/B必须截止。测PQ266A/B截止条件是否满足就行了
发表于 2015-10-31 22:52:28 | 只看该作者 �
干掉PQ266A即可正常,你试下
拿掉PQ266 可以导通 但是开不了机  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:43
发表于 2015-10-31 22:55:28 | 只看该作者 �
楼主要细心
发表于 2015-10-31 23:00:33 | 只看该作者 �
dc/c为高电平了吧
发表于 2015-10-31 23:38:03 | 只看该作者 �
查一下保护隔离的控制信号,VAOFF、DC/C,PQ222要想到导通,得让PR300、PR443形成分压才行,就围绕这个修呗
发表于 2015-11-1 01:17:18 | 只看该作者 �
估计是充电芯片坏了,你看看吧
发表于 2015-11-1 10:01:41 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-10-31 18:05
你这个图片里面PQ222要导通,条件是:—VAOFF不能为低电平,DC/—C 不能为高电平。其他的就不知道了。
反 ...
不装CMOS电池可以过保护隔离吗?或短接一下PG13试试。如果还不行,那就是保护了,后级可以有问题哦。
DC/—C 这信号到EC是正常的。这个信号 的高低要EC检测当前电源状态来决定(应该是这样)
发表于 2015-11-1 10:32:53 | 只看该作者 �
直接短接PQ222先看下能不能开机了
发表于 2015-11-1 12:43:32 | 只看该作者 �
湘网中人 发表于 2015-10-31 22:52
干掉PQ266A即可正常,你试下
拿掉PQ266 可以导通 但是开不了机
