查看: 2096|回复: 12
求联想X230改的BIOS
发表于 2015-10-31 13:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原先是不开机,拆机发现两个BIOS的给别人刷了!当主板修好可以触发了,但不亮,发现L29没电压! 是集成供电电压!应该是BIOS问题了!大家都懂的,X230哪怕是亮机备份过来刷上去也是不亮的!求大侠们发个改的!谢谢。。。。。急啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-31 14:41:49 | 只看该作者 �
去某宝看看吧  这个不好找
发表于 2015-10-31 15:13:12 | 只看该作者 �
这里没有只有上淘了
发表于 2015-10-31 16:39:17 | 只看该作者 �
找X宝分离合成个应该很便宜的
发表于 2015-10-31 16:55:14 | 只看该作者 �
是16M的吗?
一共两个BIOS,一个4M跟8M的!没有16M  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:39
发表于 2015-10-31 17:39:42 | 只看该作者 �
ics
如果我没错的话,4M是工厂的OEM Bios 部分,8M的是ME region 跟其它的部分。先刷4M的看看。  详情 回复 发表于 2015-10-31 18:51
ics
那你2个都刷了吗?  详情 回复 发表于 2015-10-31 18:44
发表于 2015-10-31 18:44:32 | 只看该作者 �
那你2个都刷了吗?
本来的BIOS到我手的时候都已经给人刷过的  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:30
发表于 2015-10-31 18:51:17 | 只看该作者 �
两个都刷了几遍都不行,要个改的才可以,问题是本人没有!  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:31
发表于 2015-10-31 20:30:19 | 只看该作者 �
ics 发表于 2015-10-31 18:44
那你2个都刷了吗?
发表于 2015-10-31 20:31:43 | 只看该作者 �
ics
我只有4M的工厂的Bios,有兴趣的话我可以传给你。  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:45
发表于 2015-10-31 20:45:37 | 只看该作者 �
ics
至于8M的,可能要合成。  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:46
发表于 2015-10-31 20:46:48 | 只看该作者 �
至于8M的,可能要合成。
发表于 2015-10-31 21:17:48 | 只看该作者 �
二修机就是麻烦,LZ有的搞了
