楼主: q589658965896
联想E40 内显黑屏外界花屏
发表于 2015-11-20 11:24:56 | 只看该作者 �
E40不是通病吗?第一就是显卡爱坏,加焊没什么效果,要重做,还有就是散热铜管爱坏,判断方法就是用手摸,如果CPU和显卡的那一端很烫,而在出风口那里不烫就是铜管坏了,这个有两个出风口,所以有些坏了一个铜管还是有一个出风口是热风, 靠自己判断
发表于 2015-11-20 12:19:23 | 只看该作者 �
E40的散热器是它的通病,散热器肯定是坏的,一般的都要先重植显卡,不过在焊接过程中要把上面和下面的显存保护好,如果上面的显存不保护好容易爆珠,下面容易虚焊,我一般都用锡纸多包几层。
发表于 2015-11-23 22:13:20 | 只看该作者 �
带黑胶的 不好搞啊
发表于 2015-11-25 17:02:05 | 只看该作者 �
我把4个显存,显卡换了。故障还是竖条花屏
发表于 2015-11-25 17:05:16 | 只看该作者 �
邢宗雄 发表于 2015-11-15 21:58
今晚朋友送了这个机器,也是外接竖条,屏幕有画面显示的,内屏黑的。我加焊了4个显存和显卡都一样。取下来 ...
我换了4个显存和显卡,故障也是一样,我的竖条,但能看到画面的。
发表于 2015-11-25 17:07:18 | 只看该作者 �
基本上废了,再换显卡的话,显存也危险,显存也是灌胶的
发表于 2015-11-25 17:33:40 | 只看该作者 �
基本是显卡旁边那两个 显存之中的一个
发表于 2015-11-25 17:42:42 | 只看该作者 �
没修过的肯定是显卡坏了  显卡换了还是这样就是显存问题。 就这2个问题。在显卡驱动没装安装完好之前  显卡会非常热   安装好驱动温度就降低下去了。当然要确定散热器是好的情况下。
发表于 2015-11-25 17:55:11 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题  换芯片吧
发表于 2015-12-1 18:41:12 | 只看该作者 �
好厉害
发表于 2019-9-17 14:14:08 | 只看该作者 �
