查看: 3258|回复: 9
华硕P5G41T-M LX V2开机短路问题求解
发表于 2015-10-29 16:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天入手这块主板,不开机,强制不开,断开12v供电开机了,怀疑cpu供电短路,测到pu104旁的三极管短路,换掉,裸点,开机了,上内存CPU,不开机了,强制开,又把刚换的三极管烧了,请问我接下来排查那里,我是小小白
发表于 2015-10-29 16:36:19 | 只看该作者 �
你断开小接口能开机 你量一下是不是12V短路 不是所有的拔掉小接口开机就是12V短路
发表于 2015-10-29 16:45:17 | 只看该作者 �
测试主板管子
发表于 2015-10-29 16:54:48 | 只看该作者 �
测试cpu供电管子
发表于 2015-10-29 17:05:59 | 只看该作者 �
测cpu供电管子
发表于 2015-10-29 17:14:19 | 只看该作者 �
拿去维修店吧,你又不会,我只能肯定的跟你说:主板坏了
发表于 2015-10-29 17:36:00 | 只看该作者 �
上管和下管都要打下阻值
发表于 2015-10-29 17:48:59 | 只看该作者 �
主要考虑cpu供电场管,和主芯片和驱动芯片,有时候检测外观跟重要
发表于 2015-10-30 10:30:02 | 只看该作者 �
先查电源管理芯片的条件  肯定是CPU那块有问题
发表于 2015-11-14 10:47:40 | 只看该作者 �
822 PAIZHU
