查看: 2076|回复: 17
[联想]
这新的液晶能不能用万能高压板改呀
发表于 2015-10-29 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
是三星的LED屏,共四根引线,本这个屏的规格书,这四根线,一根是电源输入,其它都是三个通道返回什么的,这样的屏能用市面上的高压板改动替换吗?
发表于 2015-10-29 16:27:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是能用通用的升压板改。
发表于 2015-10-29 17:03:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
能用LED高压代替啊
用LED高压代替吗  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:51
发表于 2015-10-29 17:12:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这个是背光公用的线吧
发表于 2015-10-29 18:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的 我就改过LED的
发表于 2015-10-29 19:10:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能用市面上的高压板改动替换的。选四根线的,一根输入,三根反馈。实际上就是三组LED灯。
发表于 2015-10-30 03:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你可以剪个升压飞上去
发表于 2015-10-30 10:09:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的,你直接飞屏供电吧。你找不到那信号的。
发表于 2015-10-30 10:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接改板子
发表于 2015-10-30 10:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接改板子
发表于 2015-10-30 12:30:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很是感谢各位朋友热情的回答,现在成功修,使用市面上的LED高压板代替成功!
发表于 2015-10-30 14:21:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
万能升压板改一下就可以
发表于 2015-10-30 16:50:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用通用的有些需呀改一下线才可以用
发表于 2015-10-30 16:51:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
guopengfei 发表于 2015-10-29 17:03
能用LED高压代替啊
用LED高压代替吗
发表于 2015-10-30 18:18:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
可以改的,只有少数不可以
发表于 2015-11-3 10:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习。。。
发表于 2015-11-3 12:46:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
不能吧,LCD的高压,跟LED一样吗?
发表于 2015-11-3 19:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不要用LCD的高压板代哦,不然的话,哧好大的烟啊
