查看: 4845|回复: 40
看电影1小时左右蓝屏
发表于 2015-10-29 13:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2015.10.28
机型:联想B470e
维修员:小漆
故障描述:看电影1小时左右蓝屏
主题:昨天手上修到一台电脑联想B470e,拿来的时候说看电影1小时就蓝屏,我第一感觉就头大,因为不看
电影就能正常使用,看电影就蓝屏,好吧。在放了40分钟电影左右蓝屏了,由于时间下午6点就下班了。第
二天一来就放电影,这次5分钟就蓝屏了,看到故障。
拆机,换了内存,CPU无果,测量CPU核心供电非常不稳,CPU核心供电是龟壳铁管,上次就是在它上面吃亏
,师兄说吹下乌龟壳上管看看,吹下后发现
龟壳管外表看着结实,内部都发黑了,速度清理干净
由于各种原因,没有乌龟壳换上去,只能改了,看图纸上是N沟道的MOS管,在料板上找了一对CPU供电的管子,确定好D,G,S极,改上去
改的管子尽可能的贴在主板上,不要飞线
改好管子通电之前记得吧CPU和内存取下来,预防改的管子有问题而导致烧CPU
管子改好了,测量D.G.S没短路,取下CPU,内存试着通电,待机0.01,触发后0.3,确定管子没问题,上U,内存。开机
亮了,亮了,亮了重要的事情说三遍。
既然亮了就装起来测试,这测试嘛就是看电影了看了几部大片都没蓝屏,到此维修结束
各位看了觉得还行就加加分了,第一次改管子
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
q30936763 + 2 赞一个!
春城数码 + 1
njh184295572 + 5 终于看到改铁壳管子不飞线的了,清爽
873808892 + 2
广西飞扬 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-29 13:19:41 | 只看该作者 �
自己的沙发自己坐
发表于 2015-10-29 13:29:51 | 只看该作者 �
经典烂机器呀,烧坏了还好下手些,你这个不明显
发表于 2015-10-29 13:30:51 | 只看该作者 �
好像铁壳都容易出问题 应该是散热搞的怪
上一个本本就是铁壳管坏了,师兄改好的,我就学会了,今天拿来用上  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:53
发表于 2015-10-29 13:35:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主,表示没见到过这款机器的路过,先学习备用
发表于 2015-10-29 13:43:38 | 只看该作者 �
改这样的不做好管子散热会不会有问题?
不做好肯定有问题,做好就没问题  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:50
发表于 2015-10-29 13:46:47 | 只看该作者 �
不错,这机器改的管子比原装的还稳定
发表于 2015-10-29 13:50:21 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-29 13:43
改这样的不做好管子散热会不会有问题?
不做好肯定有问题,做好就没问题
发表于 2015-10-29 13:53:42 | 只看该作者 �
更新到最新 发表于 2015-10-29 13:30
好像铁壳都容易出问题 应该是散热搞的怪
这样的管子你们怎么改的散热的,上过图来让我们学习一下  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:12
发表于 2015-10-29 14:12:36 | 只看该作者 �
不需要特别处理散热,只要绝好缘,基本没啥问题,这种普通MOS管比铁管稳定多了  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:24
发表于 2015-10-29 14:15:39 | 只看该作者 �
这种管有问题,会导致好多奇怪问题的,上次遇到供电不正常,进系统特别慢
发表于 2015-10-29 14:24:58 | 只看该作者 �
按理解铁壳子的应该散热更好才是.很奇怪  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:43
发表于 2015-10-29 14:43:15 | 只看该作者 �
按理解铁壳子的应该散热更好才是.很奇怪
发表于 2015-10-29 14:48:51 | 只看该作者 �
这个机子是有通病的
发表于 2015-10-29 14:52:09 | 只看该作者 �
这么隐蔽的问题都被发现了!
发表于 2015-10-29 15:03:41 | 只看该作者 �
供电不良也会引起蓝屏,
发表于 2015-10-29 15:13:47 | 只看该作者 �
碰到这个问题就不好修了呀,铁管里面的两个脚看不到呀,不好判断呀
发表于 2015-10-29 15:50:29 | 只看该作者 �
破机器,就这点不好,不过也为我们这些维修的赚了不少钱,谢谢楼主分享
发表于 2015-10-29 16:48:13 | 只看该作者 �
这种管子 还是买点备货的好  我上次改了  返回来一次   普通的改上去温度很高
发表于 2015-10-29 18:22:28 | 只看该作者 �
什么大片啊
