查看: 1563|回复: 7
天逸100不能上网
发表于 2009-1-18 20:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障是不能上网,网线接在上面的有时候提示已连接了,但没数据流。有时候网线拆在里面,突然会提示未拆网线。
已做如下处理:网卡接口补焊    隔离芯片更换过      网卡芯片更换过   用几天有问题又会出现
机器其他使用正常,速度很快。
发表于 2009-1-19 09:11:13 | 只看该作者 �
昨天晚上又把南桥做了还是这样,不解中
发表于 2009-1-19 15:52:09 | 只看该作者 �
网卡今天测试了25M的晶震,有波形.机器还是找不到网卡
发表于 2009-1-19 16:07:54 | 只看该作者 �
先换个晶掟试试
发表于 2009-1-19 20:59:33 | 只看该作者 �
你的网卡接口,你看了没有?为什么不换1个借口呢.
发表于 2009-1-19 21:35:21 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-86956-1-1.html,到这个帖子上看看吧,上面有和你一样的问题,问题已解决了
发表于 2009-1-19 21:44:45 | 只看该作者 �
那楼主还不如用个USB的网卡啊
发表于 2009-1-19 22:52:47 | 只看该作者 �
该换的都换了还不行吗
