查看: 3431|回复: 3
联想 SL410K 白屏!
发表于 2015-10-29 11:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个简单的问题! 发贴的目的呢! 是想让大家不要像我一样走弯路了!
机器类型:联想 SL410K 集显
故障表现: 屏 全白, 外接正常。
维修过程: 排除屏 屏线 以后。锁定主板问题! 一般白屏是缺电压。拆开后测量。都正常。
这时候。再把屏线插上。屏有点反应。。以为接口虚了。  就加焊了。 再接上好了。显示了。
装机点完 交机。。。。。。。。。。。
结果晚上8点客户打电话过来说又白屏了。。。。。。。
又白了。。。。。。
回来拆机继续找原因吧。既然好了一会说明应该有原件不良。就慢慢测吧!
大伙发现问题没有! Q3的控制级只有4V 。没有完全导通。只要接上屏电压都不够。 因为屏接口跟PCMI插槽很不方便测量。所以没有注意。
拆掉Q3 后控制制就恢复到13.8V左右。 更换Q3后 正常。
PS 说了这么多。就是Q3坏了。
新人看看就行了。老鸟不要喷了。。还是给点分实在。。哈哈。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-29 12:24:55 | 只看该作者 �
欣赏欣赏
发表于 2015-10-29 13:07:48 | 只看该作者 �
Q3把控制拉低了?
发表于 2015-10-29 13:38:52 | 只看该作者 �
这种没有完全导通的管子最坑人了,往往以为是好的,只要细心就能搞定
