查看: 2291|回复: 4
清华同方锋锐G480
发表于 2015-10-29 10:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐G480   71r-f14cub-t810
清华同方锋锐G480.rar
2.73 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-26 09:25:00 | 只看该作者 �
下来 试试  有一个 清华同方的 G480 开机 不亮
发表于 2017-9-27 13:26:02 | 只看该作者 �
已经验证。。。。。。楼主的BIOS 。。。。。。  已经亮机
发表于 2019-3-5 14:42:57 | 只看该作者 �
楼主的BIOS   是好的   可以用  电流在0.55左右刷都可以
发表于 2026-5-15 11:59:53 | 只看该作者 �
来自10多年后的回复 bios是好的,不过板号是71R-F14CU8-T810
