查看: 7110|回复: 54
偷梁换柱——维修CPU脚座植入法
发表于 2015-10-29 09:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天维修到一片联想PIH81F主板,客户说自己最近老感觉机器慢就把机器拆开做下清洁,没想到自己在拆CPU时不小把CPU座里的一根PIN给搞坏了最后导致不开机了,很郁闷。我把机器打开(其实机器客户自己已经拆好)主板拆下看了下 如图;果然有根PIN针已断
心想更换整个座太麻烦了,可不可以只换这个损坏的PIN呢?再说手上现在也没有好的座子。看着问题针思想斗争了半天,旁边客户也在等着,随即问了句,能修吗?“这个啊,能修”我是硬着头皮回答了句,哎,心想,话都说出去了,那就豁出去吧,大不了买个座子给他换个新的。说干就干。我找来个废座子掰开从中取出几根PIN针挑选了个品相好的,用风枪把PIN针上的锡株加了点助焊膏加热成圆形,如图:
到此,准备工作都已做好,接下来就是我的风枪功夫了,直接上图,我用的风枪是 快克/856
PIN针成功取下;
完美装回,美中不足就安装时手有点抖,没能注意风枪的温度把座子吹焦了点,不过不影响大碍。
最后装回上电开机,完美亮起;
呵呵,写的有点多,感谢有兴趣的同行们耐心看完,多多支持下。最后备注下更换中的细节,在加热前一定要记得把CPU的锁架取下,这样会减少对脚座的吸热已影响取下和装回难度,同时也方便更好的操作。风枪温度不宜过高,在350     ℃到380℃之间为好,风速120,风枪头用最大的那个。
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
weke + 5 很给力!
873808892 + 2
麦毅诚 + 8 很给力!
fsh + 3 赞一个!这个也能换,牛
其实我不帅 + 2 +给长的帅技术好的人 我叫雷锋
黑暗纪实 + 2
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-10-29 09:52:16 | 只看该作者 �
温度控制比较关键。还没这样搞过
是的,我是用360℃ 。这个还可以阔宽,有各别针空焊都可以这样去单换针,方便也来的快。  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:05
发表于 2015-10-29 10:01:24 | 只看该作者 �
这个风枪好高大上呀
呵呵,要好几大千,感谢业界朋友们的打赏  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:12
发表于 2015-10-29 10:05:14 | 只看该作者 �
zhujw 发表于 2015-10-29 09:52
温度控制比较关键。还没这样搞过
发表于 2015-10-29 10:06:32 | 只看该作者 �
风枪多钱
买朋友的1.8K换过一次发热芯,市场价大概在3200到3500  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:16
发表于 2015-10-29 10:06:52 | 只看该作者 �
楼主也是牛叉人物
发表于 2015-10-29 10:10:03 | 只看该作者 �
手法不错 值得借鉴
发表于 2015-10-29 10:12:03 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-29 10:01
这个风枪好高大上呀
呵呵,要好几大千,感谢业界朋友们的打赏
发表于 2015-10-29 10:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 10:20:46 | 只看该作者 �
这个都能换,给你加分了!牛!
感谢业界同行  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:25
发表于 2015-10-29 10:25:11 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-10-29 10:20
这个都能换,给你加分了!牛!
感谢业界同行
发表于 2015-10-29 10:28:56 | 只看该作者 �
把座子拿了一半?
发表于 2015-10-29 10:46:00 | 只看该作者 �
看上这风枪了
发表于 2015-10-29 10:51:22 | 只看该作者 �
主要还是温度
发表于 2015-10-29 10:56:08 | 只看该作者 �
楼主技术好牛啊  旁边的 没有影响到 焊上去 佩服佩服
发表于 2015-10-29 11:08:10 | 只看该作者 �
这技术不错啊, 呵呵, 难度有点大
发表于 2015-10-29 11:30:21 | 只看该作者 �
CPU座没搞过 怕吹化了
发表于 2015-10-29 11:37:00 | 只看该作者 �
温度控制比较关键。还没这样搞过
发表于 2015-10-29 11:41:07 | 只看该作者 �
不错,昨天我也遇到个CPU座断了2根的,准备换整个座的。看了你的方法,就省事多了
发表于 2015-10-29 11:54:11 | 只看该作者 �
高手来自民间
