查看: 5274|回复: 61
已经折腾坏4块板子了,实在是自杀的心都有了,求思路
发表于 2015-10-28 16:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GOOGLE CHROMEBOOK PIXEL的板子,1处有3V电压,2出接上电源后有8V电压,后降至1.8V,3处有5V电压。笔记本供电是12.4V. 笔记本插上电源后没反应,按开机的话屏幕看得到有亮,但是是那种黑的亮。这3个电感对地阻值正常,CPU右边那两个只有10欧,CPU右上角处的为200多欧。CPU右侧这些电容对地的话一端为10一端为2.    新手不知道该如何表达,还请大神们见谅,这本子找不到图纸,供电芯片是Texas Instruments Stellaris LM4FS1GH微控制器。找不到定义图。求大神们给支个招,我该怎么下手
发表于 2015-10-28 19:16:34 | 只看该作者 �
屏幕看得到有亮,但是是那种黑的亮?是什么的亮?没背光吗!
发表于 2015-10-28 16:55:12 | 只看该作者 �
看上去。待机条件满足了。 开机属于开机无显。吧
对的,是无显。而且肯定CPU 北桥 硬盘都没有工作  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:41
发表于 2015-10-28 17:00:03 | 只看该作者 �
测试数据太小,根据图纸来描述
发表于 2015-10-28 17:03:22 | 只看该作者 �
故障描述不太清楚,是开机暗屏吗?
发表于 2015-10-28 17:35:31 | 只看该作者 �
你这没图纸     就不要随便乱动  OK?
说的很对,所以报废了4块板  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:42
发表于 2015-10-28 17:41:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 17:42:05 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-10-28 17:35
你这没图纸     就不要随便乱动  OK?
说的很对,所以报废了4块板
i think so, too  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:05
发表于 2015-10-28 17:42:28 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2015-10-28 17:23
看描述应该是开机无显示,屏幕有背光,不知道是不是这么理解的
是的,开机无显
发表于 2015-10-28 17:57:47 | 只看该作者 �
黑的亮,估计已经显示了吧,lvds不正常,或者rom坏了吧
发表于 2015-10-28 18:03:35 | 只看该作者 �
笔记本主板不看图纸,修好的概率小的很,建议你看着图纸就很好修了
发表于 2015-10-28 18:05:22 | 只看该作者 �
搞不清楚你要问什么
发表于 2015-10-28 18:09:56 | 只看该作者 �
先接个外屏看看    测一下有无EDID   有——再看是否有LVDS
发表于 2015-10-28 18:10:19 | 只看该作者 �
是不是屏有问题?
屏的几率应该比较小,但是也有可能  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:23
发表于 2015-10-28 18:22:55 | 只看该作者 �
开机无显示,看看外接显示不显示
发表于 2015-10-28 18:23:56 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-28 18:10
是不是屏有问题?
屏的几率应该比较小,但是也有可能
发表于 2015-10-28 18:48:28 | 只看该作者 �
应该是背光问题,还是找专业维修的吧
发表于 2015-10-28 18:58:20 | 只看该作者 �
显卡 屏 屏线都有可能
发表于 2015-10-28 19:08:13 | 只看该作者 �
如果没有图纸,有没有什么思路的话,最好还是不要乱动,最起码脑子里要有思路的在动烙铁比较好
发表于 2015-10-28 19:21:31 | 只看该作者 �
楼主说的意思是屏的背光亮了的  只是没显示而已
