查看: 1794|回复: 5
GA-EP43T-S3L 总线没电怎么修啊!
发表于 2015-10-28 15:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查到总线的D极1.5,G极与S极都没有电压,找到与之相连的运放,也就是324,再上面有没有电压,+是1.2   —是1.7V,试着换掉324,还是一样。怎么修???
发表于 2015-10-28 16:12:47 | 只看该作者 �
查324条件。
发表于 2015-10-28 16:26:08 | 只看该作者 �
运放+是1.2   —是1.7V是没有输出的。
发表于 2015-10-28 16:52:38 | 只看该作者 �
查一下运放的工作条件是否正常呀,看一下是否为同相输入端是否大于反向输入端,供电是否正常,接地是否良好,这样运放才可能工作,还有MOS的S是否没有短路呀
为什么技嘉ep43的板子好的时候都是同向比比反向大那么一点点,324的运放。这是为什么啊?我连续测试了几块这样的板子都是这样。  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:42
发表于 2015-10-28 16:55:23 | 只看该作者 �
别的供电都有吗
发表于 2015-10-29 12:42:43 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-28 16:52
查一下运放的工作条件是否正常呀,看一下是否为同相输入端是否大于反向输入端,供电是否正常,接地是否良好 ...
