查看: 2323|回复: 1
常用金属电阻率
发表于 2015-10-28 14:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
常用金属电阻率
  电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关。
  电阻率在国际单位制中的单位是Ω·m,读作欧姆米,简称欧米。常用单位为“欧姆·厘米”。
  电阻率的科学符号为 ρ(Rho)。
  电阻率的计算公式为:
  ρ为电阻率——常用单位Ω·m
  S为横截面积——常用单位㎡
  R为电阻值——常用单位Ω
  L为导线的长度——常用单位m
  说明:
  1.电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。
  2.由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220 V -100 W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。
  3.电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的能力大小。
  4.超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应。导体没有了电阻。
  金属导体:
   常用电阻率
    金属电阻率(Ω m)
  (1)银1.65 ×10-8
  (2)铜1.75 ×10-8
  (3)金2.40×10-8
  (4)铝2.83 ×10-8
  (5钨5.48 ×10-8
  (6)铁9.78 ×10-8
  (7)铂2.22 ×10-7
  (8)锰铜4.4 ×10-7
  (9)汞9.6 ×10-7
  (10)康铜5.0 ×10-7
  (11)镍铬合金1.0 ×10-6
  (12)铁铬铝合金1.4 ×10-6
  (13) 铝镍铁合金1.6 ×10-6
  可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属氧化物更大,而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大,我们把这类材料叫做半导体(semiconductors)。
  总结:常态下(由表可知)导电性能最好的依次是银、铜、铝,这三种材料是最常用的,常被用来作为导线等。银的价格偏贵,因此铜用的最为广,几乎所有应用的导线都是铜制作的(精密仪器、特殊场合除外)。铝线由于化学性质不稳定容易氧化已被淘汰。由于铝密度小,取材广泛,且价格比铜便宜,被广泛用于电力系统中传输电力的架空输电线路。为解决铝材刚性不足缺陷,一般采用钢芯铝绞线,即铝绞线内部包有一根钢线,以提高强度。银导电性能最好,但由于成本高很少被采用,只有在高要求场合才被使用,如精密仪器、高频震荡器、航天等。在某些场合仪器上触点也有用金的,因为金的化学性质稳定,并不是因为其电阻率小所致。
发表于 2015-10-28 14:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太专业了 看不懂
