查看: 13532|回复: 52
技嘉GA-H61M-S1 开机掉电
发表于 2015-10-28 13:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-S1 开机掉电
(本人菜鸟一枚,错误的地方,希望各位大老批评指正!)
先查供电(以下电压都是开机瞬间测得):
                 内存1.5V
                 内存负载0.75V
                 桥:1.8V 1.05V
                 总线CPU-VVT:0V 不正常
                  系统代理:0V不正常(系统代理正常0.9V来自总线CPU-VVT)
                 CPU供电:0v
CPU供电芯片95836,9脚EN 0V,来自于VTT_PWRG 从这个图纸我可以了解到要有VTT_PWRG,Q18的G极低电平以外,CPU-VVT必须的,那么我们线修CPU-VVT.
开机瞬间RT8120D,1脚5脚5V正常,7脚EN没有电压。开机瞬间测试得到Q8 B极有高电平约0.55V(瞬间电压仅作参考),但是Q9的B极始终是高电平,到这里你懂的,一不做二不休,直接换掉Q8,再开机,亮机了······刚看到LOGO,又悲剧了····掉电
    不稳定,开机瞬间Q9的E极也就是VVT-EN有0.35V,还是掉电。这个时候我心里想是不是R44过来的电平低了?R44前端1.05V左右,Q8的B极0.6V左右,是低了点,但是R44阻值是对的。修到这里我头晕了,这个板子花时间太多了,也不划算!于是狠心干掉Q9,亮机了,VVT-EN: 0.86V,已经测试2小时!
   在这里我还是很多地方不懂,没有找出CPU-VVT没有的根本原因,我恨我自己,希望各位高手指点!论坛有这个方面的帖子,也许是技嘉H61板子通病,我阅读权限不高看不了,这点我表示悲催!!!!在这里眼泪直下3千尺··········
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
2206807866 + 5 赞一个!
qxnycm + 5 赞一个!
夏冬林 + 5 全部送给你了
neco + 6 很给力!
873808892 + 2
fmhzcj + 2 很给力!
发表于 2015-10-28 14:37:04 | 只看该作者 �
你把Q8拆了,有没有再量一下B级是否为1.05V呀,还是为之前的电压没有变,如果没有变化有可能是板层漏电了,如果电压恢复正常有可以是Q8坏了
Q8本身损坏的话,其测量B级对地阻值应该偏低短路状态。  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-29 21:32:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-29 19:02
这个很简单的,将万用表黑表笔放在电源绿线电压测试点,红表笔接地即可,短接开机针的同时,绿线电压会有 ...
那主板在不触发只通电的情况下,绿线是5V高电平!只要一短接开机针,主板触发时,绿线就瞬间从5V高电平变为0V低电平,此时主板已经触发了,所以在开启的情况下,绿线为0V的低电平。是这样吗?
是这样子的,这里低电平一般是0到1V以下工作电压,不一定是零伏状态。  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:37
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-28 14:32:45 | 只看该作者 �
内存负载0.75V是为正常的供电吗?
我想问你一下,请问如何才能测的ATX绿线是高电平还是低电平?请教一下,还望解答。  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:05
是的,负载供电在这里相当于就是内存主供电1.5V经过相同阻值电阻串联分压得到的基准参考电压。  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:31
发表于 2015-10-28 13:55:34 | 只看该作者 �
思路不错,加分鼓励下!
发表于 2015-10-28 14:00:04 | 只看该作者 �
会不会是Q9有问题呢,或者性能不良
Q8 Q9 都换了还是那样,有开机可以点亮  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:33
发表于 2015-10-28 14:03:34 | 只看该作者 �
接通R44如果电压还低,换掉Q8.
Q8 Q9 都换过了  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:31
发表于 2015-10-28 14:24:09 | 只看该作者 �
楼主强大。。。
发表于 2015-10-28 14:29:59 | 只看该作者 �
这个简单啊,R44前端有1.05V后端没有1.05,你可以把R44和BC20拆掉找个换上啊,肯定是这俩其中的一个有问题啊
发表于 2015-10-28 14:32:07 | 只看该作者 �
修好为正,有空再纠结吧
发表于 2015-10-28 14:35:29 | 只看该作者 �
管它是多少,能把q8的c级拉低不就行了?好像很复杂的样子- -郁闷
发表于 2015-10-28 14:40:08 | 只看该作者 �
有点蒙,所以Q8,Q9都坏了?
发表于 2015-10-28 15:04:47 | 只看该作者 �
好 刚刚修好一个。
发表于 2015-10-28 16:31:07 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-28 14:32
内存负载0.75V是为正常的供电吗?
发表于 2015-10-28 16:34:23 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-28 14:37
你把Q8拆了,有没有再量一下B级是否为1.05V呀,还是为之前的电压没有变,如果没有变化有可能是板层漏电了, ...
Q8 Q9 都换过了  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:30
正解呀,这样也可以不用拆就直接判断出来  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
taiwanadult + 2 很给力!
发表于 2015-10-28 16:41:03 | 只看该作者 �
正解呀,这样也可以不用拆就直接判断出来
发表于 2015-10-29 09:35:23 | 只看该作者 �
楼主这功力不算菜鸟了~
发表于 2015-10-29 13:05:59 | 只看该作者 �
内存负载0.75V是为正常的供电吗?
这个很简单的,将万用表黑表笔放在电源绿线电压测试点,红表笔接地即可,短接开机针的同时,绿线电压会有5V高电平瞬间变为0V低电平,最后主板关机状态回到5V高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:02
发表于 2015-10-29 13:48:39 | 只看该作者 �
拆掉Q9等于强行至高开启,可能会不稳定
发表于 2015-10-29 19:02:16 | 只看该作者 �
那主板在不触发只通电的情况下,绿线是5V高电平!只要一短接开机针,主板触发时,绿线就瞬间从5V高电平变为0V低电平,此时主板已经触发了,所以在开启的情况下,绿线为0V的低电平。是这样吗?  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:32
发表于 2015-10-29 19:15:59 | 只看该作者 �
图纸怎么      不发上来?
