查看: 1457|回复: 8
戴尔 m212c板号不触发求助
发表于 2015-10-28 10:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌戴尔,拆下直接上电,电流0.15a马上变0.0A,再重插电源还是一样,拿万用表测保护隔离过了,待机芯片8704a,3V,5V线性电压出来了,接下来不知道怎么弄了,论坛大神教教我接下来怎么弄,一般问题出来哪里???我是笔记本新手
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 山寨
发表于 2015-10-28 11:00:43 | 只看该作者 �
这个是掉电吧
发表于 2015-10-28 11:03:19 | 只看该作者 �
北桥虚汗了。     CPU 坏了。  还有 少供电了。 都会这样的
发表于 2015-10-28 11:07:00 | 只看该作者 �
短路了吧差上就0.1A明显待机偏高啊,按照时序查啊
发表于 2015-10-28 11:29:11 | 只看该作者 �
这款笔记本北桥也会这样的
发表于 2015-10-28 12:16:59 | 只看该作者 �
没出的电感有哪些,从这个切入
发表于 2015-10-28 12:53:55 | 只看该作者 �
有电压没有出来
发表于 2015-10-28 13:05:52 | 只看该作者 �
先测一下掉电之前哪个电压没有出来呀
发表于 2015-10-28 14:03:54 | 只看该作者 �
主板缺电压,在0.15就掉了,内存电压估计出来了,建议查CPU供电
