查看: 4195|回复: 12
[维修资料]
SONY 版号:MBX-250 Z40HR独显主板,第一次遇到这个问题。
发表于 2015-10-28 09:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行寄来一块主板:SONY 版号:MBX-250 Z40HR独显主板,说是有时可以触发有时不触发,触发就可以正常使用。然后同行刷了BIOS,就不触发了。
接到板子就重新下个BIOS刷上,连续开机10来次都可以触发,放1个小时,再过去试试,又试了10来次还是可以正常触发。打电话跟同行说应该OK了。
刚好没什么事情做,就拿板打值看看,发现公共点阻值,一下就8百多,然后爬到无穷大,3V电感的阻值是60多欧爬到3百多,5V电感的阻值从1百多欧爬到6百多,第一次遇到这样的问题。不知道什么原因造成的,就拿起示波器想打一下3,5V电感的波形,上下管的G级波形正常,就再测5V电感后端波形的时候,听到啪嗒一听,心想肯定炸东西了,发现5V电感旁边的PC4114电容发黑一个小点了(之前有看到这个电容是正常的),这时打公共点阻值4百多欧,正常了,3,5V电感都3百多,呵呵,正常了,去掉电容,触发OK,这时才算真正修复此机器。(请教一个问题:像这样电容漏电不良的,有没有什么好的办法快速锁定它)
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
397900136 + 5 顶下
天下浪子b + 5 赞一个!
jiatjng + 5 很给力!
发表于 2015-10-28 09:59:59 | 只看该作者 �
示波器就可以 判断出来的
发表于 2015-10-28 10:04:50 | 只看该作者 �
楼主运气好啊
发表于 2015-10-28 20:30:47 | 只看该作者 �
班长你还会修无图的呀,牛了!!!给你加分支持一下
没有正确的MBX-250图纸,论坛下的250基本不对,找了249对比,很多芯片基本一样  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:08
发表于 2015-10-28 20:57:37 | 只看该作者 �
这种滤波不良的 单用表有时候很难判断
你圈出的那个电容是公共点的滤波电容 ?
发表于 2015-10-28 21:06:44 | 只看该作者 �
楼主的版主,你好,PC4114电容,是挂在PWR_5V_DCBATOUT下的,PWR_5V_DCBATOUT是DCBATOUT通过节点过来的
发表于 2015-10-28 21:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 21:10:38 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-10-28 21:53:54 | 只看该作者 �
LZ运气真好,正好测得时候炸了
发表于 2015-11-13 09:27:37 | 只看该作者 �
不知道现在谁有MBX-250的图纸,论坛里的都不太对
发表于 2015-11-30 11:53:03 | 只看该作者 �
有图纸吗。我也有一台是掉电的,风扇一直狂转
发表于 2015-12-19 14:56:23 | 只看该作者 �
大哥,blos上传一个呗 ,正需要呢
发表于 2015-12-21 15:11:49 | 只看该作者 �
{:4_105:}{:4_105:}
