查看: 2784|回复: 4
方正颐和T5880D 花屏不拆显卡修复一例(9000 64M显卡)
发表于 2009-1-18 14:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这两天接了一台方正T5880D机器,故障现象是花屏,但不死机.其实基本多数机器都是花屏但不死机,基本可以判断为显存虚焊,但用手压又不管用.只能重新植锡做.下图中为9000 64M显卡,我只是碰运气先拆右下角那块显存.结果拆完一开机,正常了.但显存只认到32M.我将拆下的显存植完锡直接用风枪吹回.开机一切正常.跑3D半天无问题.以前刚开始学维修时一看花屏就直接换显卡,成本50-130元不等,后来碰到的这种花屏不死机的故障多了.才知道大部分只要重新做下显存就可搞定,根本没必要换显卡.成本还低很多.
参与人数 2下载分 +40 威望 +15 收起 理由
方维 + 30 + 10 精品文章
偶遇 + 10 + 5 精品文章
发表于 2009-1-18 15:51:42 | 只看该作者 �
显存不是很容易挂吗?
用的是哪种风枪
发表于 2009-1-18 17:30:09 | 只看该作者 �
BGA的显存的确容易脱焊,特别这种双层的BGA,发热量大。
发表于 2009-1-18 18:10:11 | 只看该作者 �
这种是可以的,有四面带胶的就不行了!! 比如GO5200 /64M的显卡,一般都是用胶将四面封死的
发表于 2009-1-18 19:27:52 | 只看该作者 �
ATI的卡,拆了显存也能用?我只知道部分N卡,可以拆。有没有人总结过呀?
