查看: 1594|回复: 9
贴片电阻精度的不同
发表于 2015-10-27 17:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己是个小白,麻烦问下大神们,贴片电阻 精度的不同会影响什么?谢谢啦
发表于 2015-10-27 17:46:53 | 只看该作者 �
楼主这主要根据应用的具体情况而定.....
麻烦细讲下可以吗  详情 回复 发表于 2015-10-27 17:48
发表于 2015-10-27 17:48:00 | 只看该作者 �
麻烦细讲下可以吗
发表于 2015-10-27 17:55:20 | 只看该作者 �
还是多百度
发表于 2015-10-27 18:21:03 | 只看该作者 �
没试过,不知道行得同不》
发表于 2015-10-27 18:48:38 | 只看该作者 �
一般我同阻值代换也是能用的。工厂设计如此,有点区别也能用。
发表于 2015-10-27 20:42:22 | 只看该作者 �
个人观点
在实际的维修中 精度不同对于维修的影响不大 不过在带换电阻的时候阻值要相同
在反馈等电阻总多采用精密电阻 最好也是同规格带换
发表于 2015-10-28 09:21:38 | 只看该作者 �
从字面意思理解可能是更稳定,更精确,不易坏
发表于 2015-10-28 10:11:26 | 只看该作者 �
有些电阻相差不大就可以代换,有些精密电阻就不能。
发表于 2015-10-28 10:15:42 | 只看该作者 �
你真的很白,一般只要不是精密取样电阻,其实没有多大影响!就比如分压或者上拉
