查看: 3104|回复: 13
DELL D510 进入系统时好蓝屏
发表于 2009-1-18 12:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我同事的笔记本电脑昨天不小心摔了一下,捡起来之后开机按正常方式进入系统时总是蓝屏,通过安全模式进入系统却没问题,请问各位高手,这应该是什么地方出了问题,谢谢!
发表于 2009-1-18 13:02:01 | 只看该作者 �
内存有可能松动
或者空焊掉点了
发表于 2009-1-18 18:25:16 | 只看该作者 �
先检下硬盘吧!比较方便,再就是内存或内存槽,后查北桥
发表于 2009-1-18 21:10:36 | 只看该作者 �
摔过了。一般是硬盘问题多了吧!
发表于 2009-1-18 22:13:51 | 只看该作者 �
蓝屏的时候一般会有提示的文字的,你看文字提示是哪里出错了!这样会有判断的!
发表于 2009-4-23 11:41:56 | 只看该作者 �
摔过了。一般是硬盘问题多了
发表于 2009-4-23 14:21:01 | 只看该作者 �
在安全模式下没问题 是因为没有加载 显卡芯片,摔松了显卡把
发表于 2009-4-23 15:43:54 | 只看该作者 �
我觉得先看篮屏的代码.这样比较好..判断问题比较大些
发表于 2009-4-23 15:49:32 | 只看该作者 �
硬盘的可能性大些,显卡也有可能
发表于 2009-4-23 15:53:54 | 只看该作者 �
基本上是硬盘的问题了
发表于 2009-4-23 18:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-23 19:01:26 | 只看该作者 �
摔过的东东一般来说是硬盘出现问题了吧,其他地方也有可能,先用硬盘检测软件看看,硬盘有没有坏道
发表于 2009-4-23 19:05:06 | 只看该作者 �
桥摔脱焊了可能
发表于 2009-4-23 19:44:07 | 只看该作者 �
看看 硬盘 有没有问题
