查看: 8802|回复: 21
GA-H61M-DS2 4.00 恢复BIOS
发表于 2015-10-27 12:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双BIOS   直接还原就OK了  还原方法.........以前我有讲过    GA-H61M-DS2 4.00版本的   拔掉电池 直接按复位15-20秒左右 插电开机 就恢复 ;
发表于 2015-10-27 12:40:14 | 只看该作者 �
拔掉电池后一直按着复位键吗
嗯嗯 大概15秒 就插电开机 如果不行的话 就不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:35
发表于 2015-10-27 18:24:47 | 只看该作者 �
不用1 8短接吗
不用的 1 8 脚这个也是方法的  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:35
发表于 2015-10-27 19:09:37 | 只看该作者 �
大部分恢复都不行的   需要刷
嗯嗯刷 了不好就查 保护电路的  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:36
发表于 2015-10-27 23:12:27 | 只看该作者 �
有试过,确实可行,另外短接1-8脚也行。
发表于 2015-10-27 23:53:39 | 只看该作者 �
新的这个板子,刚开始装机的时候他也这个样子,一个滚动条,滚到100就能用了 也不知道是什么意思
技嘉的H61板子很多问题的 新的 我遇到网卡坏的, 要更新BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:36
发表于 2015-10-28 13:35:29 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-10-27 12:40
拔掉电池后一直按着复位键吗
发表于 2015-10-28 13:35:46 | 只看该作者 �
不用的  1 8 脚这个也是方法的
发表于 2015-10-28 13:36:05 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-10-27 19:09
大部分恢复都不行的   需要刷
嗯嗯刷  了不好就查 保护电路的
发表于 2015-10-28 13:36:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 13:47:56 | 只看该作者 �
我一般在处理正常后把B-BIOS去掉。
发表于 2015-10-28 19:29:46 | 只看该作者 �
可惜今天的分加完了
发表于 2015-10-28 20:05:24 | 只看该作者 �
有些好用,,有些用这个方法不行
发表于 2015-10-28 21:37:20 | 只看该作者 �
学习了,希望有用到的一天
发表于 2015-10-28 22:29:51 | 只看该作者 �
这个已经试过几回了,可以还原BIOS
发表于 2015-10-28 23:01:06 | 只看该作者 �
按复位15-20秒左右,这真没用过,所有板子通用吗??
技嘉的板子就可以 其他的就不知道的  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:42
发表于 2015-10-30 11:42:21 | 只看该作者 �
技嘉的板子就可以   其他的就不知道的
发表于 2015-11-9 11:13:42 | 只看该作者 �
新方法,要试下,
发表于 2015-11-9 12:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 01:22:43 | 只看该作者 �
我把主从交换下   起机子 也会出现提示楼主的画面  等它自己刷完    在启动   开机走到显卡位置就不行了  可能还是要下载刷进去
