查看: 2351|回复: 3
联想Y460C不开机问题!
发表于 2015-10-27 10:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想Y460C版号 DAKL2BMB8F0 REV:F不通电,插上电源待机为0,拆开看了下主板没修过 没进水!20V的主供电已经进入了主板,整个主板的电感都量了下没发现短路的,发现没3  5V供电 芯片型号是MAX17020E,我重新换了个新的这时候有3 5V可以正常开机但是装起来没几分钟又开不了啦,又拆开看果然又没3 5V输出了,我又换了芯片 3 5V出来了连3  5V的电容也换了,哎!装起来用几分钟还是老样子又不开机了,又拆开重新刷了EC的BIOS也还是老问题,有那个大师修过这问题吗?给点思路了
发表于 2015-10-29 14:16:36 | 只看该作者 �
先确定一个好的bios刷下试试看
发表于 2015-10-29 22:34:59 | 只看该作者 �
没待机的时候测下供电芯片条件是否满足
发表于 2015-10-29 23:06:10 | 只看该作者 �
先修待机!还是待机部分有问题
