查看: 5001|回复: 23
ASUS B85M-PLUS挑CPU
发表于 2015-10-27 09:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户报修点不亮,实际测试挑CPU,使用i32120OK,使用i33220全零,不跑码,重点检查CPU的工作条件,当用治具灯量测时发现DMIRX0灯亮度偏暗,通过点图查到H_DMI_RXP0信号连接座子和PCH,量测座子W5针对地二级值为325,与好板比较偏高,好板量测为280,仔细目视DMI的PCB走线未见异常,尝试更换LGA1155无效,尝试更换SU1B75后阻抗恢复为280,使用i33220正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
梦幻、 + 3 很给力!
发表于 2015-10-27 09:47:52 | 只看该作者 �
B85主板不是要上HASWELL世代的CPU吗?
为什么I3 2120能点亮?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-27 13:57:48 | 只看该作者 �
这个不是我原创的维修记录,我也不是很清楚,估计只能有修到板子的朋友实际看下板子的芯片组和CPU座来确定了
发表于 2015-10-27 09:19:48 | 只看该作者 �
这种挑CPU的资料不多 基本可以说没有 谢谢LZ分享出来
发表于 2015-10-27 09:34:17 | 只看该作者 �
楼主该发个图 ,,这么说 好空洞!!我都没见过你说的那玩意!!
发表于 2015-10-27 09:40:43 | 只看该作者 �
你有ASUS的图纸可以发我,我没图,这个不是我的原创,只是别人的维修记录,自己可以下点位图去看
发表于 2015-10-27 09:41:44 | 只看该作者 �
楼主应该把点位图上 SU1B75,标出来更醒目,还有楼主 能不能共享下点位图呢?
发表于 2015-10-27 09:50:01 | 只看该作者 �
这是经验   硬改多发
发表于 2015-10-27 11:18:04 | 只看该作者 �
这么牛啊。。这额都能修。。。要是 有图就好了
发表于 2015-10-27 11:21:09 | 只看该作者 �
还没有遇到过。学习了。
发表于 2015-10-27 11:34:48 | 只看该作者 �
楼主是换了桥OK的吗
发表于 2015-10-27 11:55:52 | 只看该作者 �
路过,学习哈
发表于 2015-10-27 13:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85不是1150的么。可以上1155   1156的u?b75?
发表于 2015-10-27 13:59:10 | 只看该作者 �
SU1B75是什么?
同问 ? 是南桥吗? 毕竟这种挑U的板子没修好过呢  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:07
发表于 2015-10-27 14:07:47 | 只看该作者 �
你修过这种板子吗?我修过G31和G41的板子挑U的,有能修好的,也有修不好的,但B85的板子我没修过  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:20
发表于 2015-10-27 14:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 18:08:17 | 只看该作者 �
没看懂{:2_44:}
发表于 2015-10-27 19:18:20 | 只看该作者 �
遇到一块华硕P43的  挑CPU E2系列可以亮机  E3 E5就不行  BIOS 芯片、、、换过  就差桥了
发表于 2015-10-27 23:11:01 | 只看该作者 �
这资料是错的,B85是上不了I3 2120CPU的,不支持,连座子针脚都不一样怎么上得了呢?B85座子是1150针,不是1155针的。
发表于 2015-10-28 08:32:59 | 只看该作者 �
有可能板号是错的,应该是B75的板子的维修记录,SU1B75可能就是SU1代表位置,B75代表芯片组
