查看: 2879|回复: 12
[已解决]
ASUS G55VW 玩游戏掉电,求思路
发表于 2015-10-26 22:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS G55VW 玩游戏掉电
用鲁大师压力测试,单独压CPU,正常OK,单独压显卡5秒掉电。掉的时候看显卡的温度为52度,也不高。
怀疑是显卡的问题,风枪吹了1分钟,还是掉电。
因这个机器报维修价比较高,不敢随意搞显卡,求思路
补充内容 (2015-11-14 02:25):
解决方案:可调电源功率达不到,让别人修过之后,说用原装适配器就OK。显卡换新的了。
机器拿到手之后,用可调电源压鲁大师还是几秒掉电。用原装适配器压不掉。显卡不知。
这次真的交学费了400多,请版主改标签
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-10-26 22:46:07 | 只看该作者 �
换个显卡芯片试试
发表于 2015-10-26 22:52:54 | 只看该作者 �
查一下显卡部分的供电
发表于 2015-10-26 23:12:57 | 只看该作者 �
如果打显卡供电波波正常,那只能是显卡。
发表于 2015-10-26 23:19:29 | 只看该作者 �
这里就是显卡呀 怎么不搞
发表于 2015-10-27 07:46:27 | 只看该作者 �
内存有没有问题。
发表于 2015-10-27 09:42:45 | 只看该作者 �
看电影掉吗,感觉还是散热问题,
发表于 2015-10-27 09:44:03 | 只看该作者 �
第一   干 显卡  在测试
发表于 2015-10-27 09:44:21 | 只看该作者 �
第二  查显卡供电 等
发表于 2015-10-27 09:45:39 | 只看该作者 �
换个显卡芯片试试
发表于 2015-10-27 09:46:04 | 只看该作者 �
重植试试。。
发表于 2015-11-7 10:30:39 | 只看该作者 �
我手上现在也有一台华硕a450j上网看电影什么的都正常 但是玩英雄联盟 进到游戏就掉电!求单身们给支个招!
发表于 2015-11-8 15:38:06 | 只看该作者 �
思路什么的  表示说不出来
