查看: 3418|回复: 10
ISL6566的疑问
发表于 2009-1-18 11:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块ECS的K8M800-M3的主板,上假负载有VCOER 1.6V输出,ISL6566 的5V 12V供电正常,35脚PG也有3.5V电压,但是上CPU就没有VCORE电压输出了,35脚也没有电压了。另外上假负载VID0-4都是接地的,上CPU后就都不接地了,是不是VID造成没有VCORE电压输出呢?但是CPU在其他板上测试是好的。
发表于 2009-1-18 11:46:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
37脚的EN,在上CPU时,有电压吗
发表于 2009-1-18 12:08:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上CPU 测量一下VID的信号电压值
如果是全1
那就不正常,检查一下U座
发表于 2009-1-18 12:11:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ISL6566BCB与楼主的,有什么区别啊!~!~!
发表于 2009-1-31 13:36:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上假负载37脚有3.12V的电压,上CPU就只有0.16V的电压。另外上CPU时VID1和VID4是2.4V,其他VID脚都是0V,不知道这是什么原因造成的?
发表于 2009-2-2 21:27:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检测北桥供电和其它地方供电正常否?
发表于 2009-2-2 23:24:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上假负载查第一行第五脚的VCC——VID正常否,一般为2。5V左右。
假负载上标的这个电压应该是VTT还是什么的,忘了。你拿好板对比一下就知道了。
ONDA的主板常出这种问题。
发表于 2009-2-5 10:44:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
压一下CPU座, 看是否是虚焊.精英的主板最容易虚焊了.
发表于 2009-2-5 13:15:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这样的问题太多了,学习了
发表于 2009-2-5 15:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是虚焊的问题,你测北桥有无3.3V电压
发表于 2009-2-5 16:58:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
北桥加焊过吗?遇过很多这种IC供电偏低的情况都是加焊好了.但是老是复发啊,有什么好的焊桥办法哦?
