查看: 3809|回复: 14
请教第一次修戴尔H61主板 无显示的故障
发表于 2015-10-26 19:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
请教第一次修戴尔H61主板 无显示的故障,插上内存条主板不报警,不插内存条主板报警,机器有独立显卡的,也有集成显卡的,一开始怀疑是独显的问题,取下插在集显上,还是不显示,我换了一块独立显卡故障依旧不显示,以上提到不插内存报警大概可以判断CPU  BIOS 桥已经工作了吧(这是我的推论 本人技术垃圾实在没辙才来请教论坛前辈),然而为什么会不显示呢?难道是网卡芯片的问题造成不显的吗?还是BIOS  ?本人维修小白,高手勿喷!
发表于 2015-10-26 22:16:16 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
查查内存各个电压,集显供电出来没有,刷bios,
发表于 2015-10-27 10:07:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是H61H2-AM
好像是620的吧 主机型号,记不准了,我看了下,没有修好,客户就拿走了,前辈的那个主板型号有通病???可以分享下嘛  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:22
发表于 2015-10-28 10:22:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
发表于 2015-10-28 11:44:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的那个主板没有通病,只是修好过一张,可以看我的帖子
哦 好的我看看去 谢谢前辈啊  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:29
发表于 2015-10-28 12:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷BIOS 不行 拆 外设 再不行加焊桥 还不行 那就算了吧 。
恩 我最后这样做了 不行就客户拿回家了  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:30
发表于 2015-10-28 13:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的那个主板没有通病,
发表于 2015-10-28 13:29:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
哦  好的我看看去 谢谢前辈啊
发表于 2015-10-28 13:30:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
恩 我最后这样做了 不行就客户拿回家了
发表于 2015-10-28 14:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU换过没?
huanl 换了 一样的  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:35
发表于 2015-10-28 14:09:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先刷BIOS 不行 拆 了
发表于 2015-10-28 16:35:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
huanl 换了 一样的
发表于 2015-10-28 16:55:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说明内存已经过了 看看显卡
恩 是啊 那种情况内存是过了,应该是显卡了,我没得BGA设备所以没有加焊 客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:13
发表于 2015-10-28 17:17:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先简单的来,换CPU、刷BIOS
发表于 2015-10-29 13:13:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
少航 发表于 2015-10-28 16:55
说明内存已经过了 看看显卡
