查看: 8709|回复: 9
静电导致电脑打不开机
发表于 2015-10-26 17:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
静电导致电脑打不开机
  最近电脑打不开机,送售后说是可能是静电,拔掉电池,断开电源多按几次开机键就行。
  本本静电问题是由来以久的,和散热问题一样难以根除。
  键盘失灵、USB端口失灵等常见问题都可能与静电相关。临时解决办法是你这样拨电源电池长时间按开机或按几次开机键,用来释放静电。
  静电问题还有一类就是电子元件本身存在潜在损伤,也就是说主板上有潜在的问题,最好在保修期内要求修理。如果不行则自己注意使用环 境不要太干燥,电源的地线也有效。
发表于 2015-10-26 17:09:12 | 只看该作者 �
SONY的机器喜欢搞这种事
发表于 2015-10-26 17:11:56 | 只看该作者 �
确实索尼的机器遇到不少这问题的
发表于 2015-10-26 17:14:35 | 只看该作者 �
这个问题不是常见的啊
发表于 2015-10-26 17:23:16 | 只看该作者 �
SONY的机器  都修的不要不要的 垃圾玩意
发表于 2015-10-26 19:03:21 | 只看该作者 �
还有一个很常见的就是电池接触不良导致不开机。把电池拔了马上就开机了。
发表于 2015-10-26 20:10:41 | 只看该作者 �
去静电呗 找不着毛病的
发表于 2015-10-26 20:19:41 | 只看该作者 �
问题不是常见的啊
发表于 2015-10-26 23:51:25 | 只看该作者 �
那个是金属的吗,怎么会静电的呢?
发表于 2015-10-27 08:53:36 | 只看该作者 �
经常遇到, 电池下了就OK 了
