查看: 1607|回复: 7
判断主板上断路,最好的办法是电压法吗?
发表于 2015-10-25 23:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
判断主板上断路,最好的办法是电压法吗?
发表于 2015-10-25 23:13:23 | 只看该作者 �
有些短路用电压法也不行。
我说断路,不是短路  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:35
发表于 2015-10-25 23:23:15 | 只看该作者 �
二级体值    电压法一般是烧机大法
我说的数字万用表电压法  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:32
发表于 2015-10-25 23:27:15 | 只看该作者 �
电压法是测电压么  打阻值也行的
发表于 2015-10-25 23:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-10-25 23:23
二级体值    电压法一般是烧机大法
我说的数字万用表电压法
发表于 2015-10-25 23:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-25 23:13
有些短路用电压法也不行。
我说断路,不是短路
发表于 2015-10-25 23:42:52 | 只看该作者 �
可以拿放大镜慢慢看
发表于 2015-10-26 05:42:12 | 只看该作者 �
如果断路了,对地打阻是不是无穷大?
