查看: 3749|回复: 11
HP品牌机IPISB-CU求助
发表于 2015-10-25 17:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板的问题是触发后一秒内断电,场管有个坏的拆下了 找不到一样的换 不插4针五秒内断电,电源IC也重新换了新的。还是不行 新人求帮个忙
发表于 2015-10-25 18:14:30 | 只看该作者 �
还是先换管子吧,用别的CPU场馆应该也可以,
会不会电压过大烧坏CPU呢???  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:45
发表于 2015-10-25 18:55:15 | 只看该作者 �
我也在修这个板子,不触发,测量无slp_s3#,无图纸,蛋疼的一比
你这个应该是缺电压
我知道,这个板是一个顾客在我装的系统。在我这边还好好的 拿回去没到两个小时说回去开不了机 拿来我一开 就是这样了 应该是瞬间的高电流把电源IC和别的地方搞坏了  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:39
发表于 2015-10-25 22:39:52 | 只看该作者 �
你这个应该是缺电压
发表于 2015-10-25 23:45:04 | 只看该作者 �
会不会电压过大烧坏CPU呢???
一般不会的  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:48
发表于 2015-10-25 23:48:59 | 只看该作者 �
moyoumin 发表于 2015-10-25 23:45
会不会电压过大烧坏CPU呢???
一般不会的
发表于 2015-10-26 06:06:03 | 只看该作者 �
除法后就断电,这是短路保护了吧。
发表于 2015-10-26 08:54:56 | 只看该作者 �
碰上倒霉事了~
发表于 2015-10-26 09:32:16 | 只看该作者 �
场馆怎么会找不到换,多得很啊,CPU供电场馆,桥的供电场馆都可以换的,换了还是不行查PWM电源管理芯片
不一样的也可以换吗??不会影响吧  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:44
发表于 2015-10-26 09:44:28 | 只看该作者 �
不一样的也可以换吗??不会影响吧
发表于 2015-10-26 09:46:45 | 只看该作者 �
场馆就2种,一种是P沟道的还有一种是N沟道的
发表于 2015-10-26 10:28:14 | 只看该作者 �
PC主板上一般为N沟道  楼主去别的板拆CPU供电管就行  上下管要区分
