查看: 1259|回复: 1
DELL PP38L大短路
发表于 2015-10-25 17:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAM8MMB6F0
故障:19V被拉低到4V
本人是新手,发帖也是为了跟别的新手分享经验,维修过程中可笑过程误喷
      先量了下各个电感的对地阻值,没有什么不正常,但大短路确实存在。又亮了各个上管(我也不知道这么做对于此故障是多余的,我只是单纯的想上管击穿,量电感阻值量布出来)
      于是找出图纸再量了遍(图纸用的是DELl1014的),3V电感为500多,5V为300多,自己感觉5V阻值好像有点低,就把5V电感给撬了。再量电感两端一边为500多,一边为300多,天正的认为是后极短路。(结果修好后才知道不能算布正常,也是这次维修的宝贵经验。)但是后极短路不能造成大短路呀 。
      接下来我就在5V电路里找问题,量到PQ26的5678角时,对地阻值为5,(此时乐了,感觉刚才撬电感得到的结论好可笑。)问题简单了,得到结论:待机5V电路的滤波电容被击穿,导致电压别拉低,剩下的就简单了,就是找到击穿的电容。根据图纸PC131,PC139,PC145,PC134为并联的滤波电容。测量了这是个电容阻值为5。再拿放大镜观察下这几个电容的外观,发现PC131 有裂痕,果断拆下。再去量其它的电容阻值正常了。(观察很重要,至少,我观察后不用把电容挨个取下来)。至此,因为撬电感误以为5V电路有问题而歪打正着的找到问题,此机修复。
    此机能修复有很大的运气成分,否则不能这么快找到问题。希望老鸟给指点下,如果你碰到此机会用什么方法快速的找到故障(各大电感阻值正常,但是大短路)。希望你们给我留言。
    图纸和实物图我都想发出来的,结果不知道怎么发呀,蛋疼,人太笨就这样,别笑了,说你呢!!!
发表于 2015-10-25 17:52:55 | 只看该作者 �
刚开始都不容易
