查看: 1890|回复: 10
F1A55-M LX 档54
发表于 2015-10-25 14:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  首先说明一下能跑码证明 PCI复位已经出来了       看论坛上说卡54是内存不过   .SMBUS总线供电波形    内存SPD供电 DDR3(内存插槽236脚)正常3.3  内存负载供 电 DDR3(内存插槽120/240脚)0.8V      CPU 内存 南桥 BIOS 都换过   还是档54   求助
发表于 2015-10-25 15:02:20 | 只看该作者 �
修过54内存问题的
发表于 2015-10-25 17:52:02 | 只看该作者 �
先换一个CPU看一下
发表于 2015-10-25 17:58:40 | 只看该作者 �
内存的复位有吗?你量过没有
发表于 2015-10-25 18:18:30 | 只看该作者 �
建议整一下IO
发表于 2015-10-25 18:47:03 | 只看该作者 �
建议楼主先换个cpu,
发表于 2015-10-25 18:48:44 | 只看该作者 �
内存`供电正常吗,或者刷个BOOS
发表于 2015-10-26 09:18:47 | 只看该作者 �
看样子不好搞~
发表于 2015-10-26 09:50:01 | 只看该作者 �
这个54问题好像还没有到内存,都不报警
发表于 2015-10-26 17:04:37 | 只看该作者 �
CPU,还有看看有没有小8脚芯片,有就拆,然后就是BIOS,还有就是桥
发表于 2015-10-26 20:03:15 | 只看该作者 �
老徐说了  这类的档码  一般是南桥导致的
