查看: 3747|回复: 22
[联想]
L2364WA白屏维修
发表于 2015-10-25 09:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想L2364WA显示器  通电白屏  检查一下  屏坏了  拆开屏的屏蔽罩 通电  发现升压线圈发烫  用万用表检查升压输出发觉没有8V 输出 其他电压正常 换一个8V整流管  电压正常了  升压线圈温度正常  屏正常显示  收钱 吃票子
发表于 2015-10-25 09:53:07 | 只看该作者 �
升压线圈发X?还能白屏?糊弄谁?还来个8V没有电压?
发表于 2015-10-25 09:43:30 | 只看该作者 �
上一个图就更完美了
你们修这样的故障一般收多少钱
发表于 2015-10-25 09:50:24 | 只看该作者 �
上个图看一下
发表于 2015-10-25 10:12:29 | 只看该作者 �
你这个8V是屏电路上的???升压线圈????  。。屏电路上有个12V左右电压,有些屏是8V左右。。你说的升压线圈就是屏上的电感吧二端是5V的。
发表于 2015-10-25 18:37:03 | 只看该作者 �
这种收费多少米
发表于 2015-10-25 19:24:46 | 只看该作者 �
屏供电没有8v啊,有3.3       5         13           21多        23多(大部分机型),屏不同供电也各不相同
发表于 2015-10-27 17:20:50 | 只看该作者 �
有图有真相。 升压线圈?
发表于 2015-10-27 18:05:23 | 只看该作者 �
楼主传张图就更好了......
发表于 2015-10-28 21:27:46 | 只看该作者 �
上个图看看,我这有个白屏的还没有搞定啊
发表于 2015-10-28 21:33:53 | 只看该作者 �
检查升压输出发觉没有8V -——8V还用升压?
发表于 2015-10-28 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不相信,上图来看
发表于 2015-10-29 21:30:35 | 只看该作者 �
这是那个师傅教的
发表于 2015-11-12 15:17:38 | 只看该作者 �
我这也有个发热的,不知道怎么修
发表于 2015-11-12 16:06:59 | 只看该作者 �
66666666...
发表于 2015-11-12 16:33:39 | 只看该作者 �
有图有真相啊
发表于 2015-11-12 16:47:16 | 只看该作者 �
求图 求 真相
发表于 2015-11-14 14:51:45 | 只看该作者 �
楼主上一下图呗,有图有真相啊
发表于 2015-11-14 15:28:12 | 只看该作者 �
那个管子是不是短路了
