ZXCVWtest
查看: 2045|回复: 10
T21瞬间掉电
发表于 2009-1-17 21:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T21 插电I=0.02 ,开机I=0.1,瞬间掉电,查不出短路,我怀疑是显卡,请高手们给个答案,谢谢!
发表于 2009-1-17 22:02:38 | 只看该作者 �
换电源管理芯片ADP3421
发表于 2009-1-17 22:07:30 | 只看该作者 �
已经换过了
发表于 2009-1-17 22:53:23 | 只看该作者 �
量量MAX1714的电压起来了么?开机瞬间, 上次碰到过1714坏了也是开机掉电;
发表于 2009-1-17 23:27:02 | 只看该作者 �
多半是电源部分的问题,把滤波电容换了试一下撒
发表于 2009-1-18 12:42:44 | 只看该作者 �
今天起床换了个全新的3421,可以跑马了,但是跑C3,不显示,郁闷
发表于 2009-1-18 13:03:09 | 只看该作者 �
不是有两个芯片吗,两个一起换
发表于 2009-1-18 13:07:00 | 只看该作者 �
回复 7# 兄弟电脑电器 的帖子
兄弟,你说的另一个是3410吗?
发表于 2009-1-18 14:20:00 | 只看该作者 �
好了,谢谢,是1714旁有点短路
发表于 2009-1-22 11:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-22 12:42:09 | 只看该作者 �
一般是把3421和3410一起换,两个芯片同时坏的可能大只换一个还会出问题
