查看: 2587|回复: 13
联想G450 版号:LA-5081P不跑马维修
发表于 2015-10-24 21:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:待机触发ok,但是触发之后上U上内存1A左右无电流跳变,插不插内存电流都一样,像是没有跑马,看到显卡别人以前加焊过,直接重植显卡,还是一样的电流,上cpu假负载,测到有1.05V的cpu复位,加焊SB,电流到0.83,还是不跑码,此时没有了cpu复位,换一个SB(IBM),电流刷的就上去了,有跳变,接屏不亮,用疯抢扫一下显卡屏亮了,但是灰屏,再试就不亮了,从料板上找了个显卡做上去,每次都能亮机,但都是灰屏,(测屏接口数据线对地值都ok,供电也ok,就是灰屏)外接ok,用外屏测试一切正常,怀疑是显卡的内屏部分损坏,定个显卡回来,是无铅的,重新植有铅株,做上去不亮机,在把旧显卡做回去外接还是可以亮,草不是显卡是坏的吧,看着很新的,再重植一次,做上去亮机了,但是接上硬盘或者光驱或者两个都接上,就会档在lenovo logo1分钟左右,才能过,如果不插硬盘或光驱3秒就可以过去logo了,加焊南桥解
参与人数 7下载分 +46 收起 理由
leiyijie + 5
txy2008003 + 5
always668 + 5 很给力!
quheng + 5 很给力!
夜雨十三天 + 16 赞一个!
被禁止访问 + 5
jiatjng + 5 很给力!
发表于 2015-10-24 22:01:20 | 只看该作者 �
南桥、显卡分别干了两次,是BGA不给力吧~!
8880的BGA 5860  详情 回复 发表于 2015-10-24 22:10
发表于 2015-10-24 22:01:45 | 只看该作者 �
G450一般进水点火出问题,还有就是显卡,其它的也没啥,
还有USB口 ,  详情 回复 发表于 2015-10-24 22:11
发表于 2015-10-24 22:09:51 | 只看该作者 �
刷个BIOSS试试
发表于 2015-10-24 22:10:56 | 只看该作者 �
8880的BGA   5860
噢!那就是你人不给力啊!  详情 回复 发表于 2015-10-24 22:18
发表于 2015-10-24 22:11:34 | 只看该作者 �
还有USB口   ,
发表于 2015-10-24 22:17:34 | 只看该作者 �
刚刚不是发了一帖怎么还有
发表于 2015-10-24 22:18:13 | 只看该作者 �
噢!那就是你人不给力啊!
发表于 2015-10-24 22:18:25 | 只看该作者 �
毛病 真多啊啊
发表于 2015-10-24 22:55:14 | 只看该作者 �
这么多故障,如果时间太久我就换板了。
发表于 2015-10-25 01:54:34 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-10-24 22:55
这么多故障,如果时间太久我就换板了。
都换了显卡了 不修好 会亏死 。赚的白菜的钱,操着卖白粉的心呀  累累
发表于 2015-10-25 09:33:30 | 只看该作者 �
还行,楼主技术还可以
发表于 2015-10-27 12:31:31 | 只看该作者 �
有种砸板子的冲动
发表于 2015-10-27 12:51:32 | 只看该作者 �
这做BGA都做烦人去 真有耐心
