ZXCVWtest
查看: 4049|回复: 17
联想G400插耳机没反映 依然功放 浅修 附G400电路图
发表于 2015-10-24 18:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个机器,说插耳机没有任何反映,就跟她说耳机口坏了要订货,订来之后才拆机,拆开对图简单测了一下发现,并不是耳机口的事,因为插上耳机,图上标1的地方会拉低,标2的位置也会相应的分压,插上耳机加电万用表测2位置电压为1.73V,根据电路图所标的计算下,这里电压为1.74v计算如图 ,这样条件没有问题呀,插上耳机理应有反映的,没有思路了,反正口买来了就换一下试试吧,装上后,跟想的一样 ,老样子,只能修主板去了,就在这个时候,我看到图纸上该位置写着如图标注3处的英文
RA7 could be @,@不是不装的意思吗,就是RA7可以不装,于是我就给取了,这样的话,计算一下,JSENSE的电平就为2.01V,比它设计的不是多了0.26v了,先上机试一下吧,打开音乐,测试OK,唉,不懂为什么,我只能猜测说声卡芯片性能下降吧哈哈哈,望能帮上遇到该问题的战友们 联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf (1.85 MB, 下载次数: 47)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
镜衍繁华 + 2 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-10-24 19:01:25 | 只看该作者 �
这个板有没有点位图 啊
没有找到点位图也没有买过  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:00
发表于 2015-10-24 20:00:50 | 只看该作者 �
tb35045526 发表于 2015-10-24 19:01
这个板有没有点位图 啊
没有找到点位图也没有买过
发表于 2015-10-24 20:09:34 | 只看该作者 �
没有查出最根本的故障 虽然去掉了电阻暂时正常了 不过个人建议要是声卡有问题还是换之 防止返修(个人观点 )
对呀 可本市没有卖芯片的 千里迢迢订个芯片来再不行白忙活  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:35
发表于 2015-10-24 21:38:00 | 只看该作者 �
声卡电路,网卡电路,小信号太多,维修难度大,运气好,能量出不正常的都好修,运气不好的时候修死都修不出来,主要这玩意信号没有固定的名称,而且修得不多
发表于 2015-10-24 22:13:51 | 只看该作者 �
不错的经验,今后遇见时也可做个参考!
发表于 2015-10-24 23:18:40 | 只看该作者 �
这个好经验呀
发表于 2015-10-25 10:02:59 | 只看该作者 �
才还给客户一个类似的。。也是有功放,插耳机没反应。
发表于 2015-10-25 10:27:17 | 只看该作者 �
先记下了,也许什么时候就碰到了
发表于 2015-10-25 10:42:29 | 只看该作者 �
这个好经验呀
发表于 2015-10-25 11:28:47 | 只看该作者 �
为什么不先换个芯片试试呢
1是手头没有 2是改电阻比换芯片容易多了哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:33
发表于 2015-10-25 11:42:13 | 只看该作者 �
    楼主很淡定 没直接换个芯片
手上没有哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:36
发表于 2015-10-25 11:53:33 | 只看该作者 �
这问题,一般我就放弃了,呵呵
发表于 2015-10-25 14:33:30 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-10-25 11:28
为什么不先换个芯片试试呢
发表于 2015-10-25 14:35:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-24 20:09
没有查出最根本的故障 虽然去掉了电阻暂时正常了 不过个人建议要是声卡有问题还是换之 防止返修(个人观点  ...
发表于 2015-10-25 14:36:21 | 只看该作者 �
薄荷本心凉i 发表于 2015-10-25 11:42
楼主很淡定 没直接换个芯片
手上没有哈哈
。。。。。。。原来是这样啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:09
发表于 2015-10-25 14:57:18 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇见过
发表于 2015-10-25 16:09:50 | 只看该作者 �
。。。。。。。原来是这样啊。。。。。。
