查看: 2307|回复: 13
联想y430独显笔记本芯片发烫
发表于 2015-10-24 18:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OZ129TN芯片会发烫,温度很高,主板能触发,电流0.6掉至0.4一会就掉电,cpu显卡都没有供电,那个芯片换了还是发烫,请问是什么原因造成的。不要那个芯片主板电流只到0.16……
发表于 2015-10-24 18:44:00 | 只看该作者 �
直接拆了这个芯片不装试试
不装电流只到0.16。换了一样同样发烫  详情 回复 发表于 2015-10-24 23:07
发表于 2015-10-24 20:01:42 | 只看该作者 �
先不考虑发烫  既然cpu显卡都没有供电  就按照时序先把这个供电修好
发表于 2015-10-24 22:00:17 | 只看该作者 �
不可以直接拆掉芯片上电,芯片发烫先看下这个芯片用在什么电路,给什么负载供电,看是否是负载短路,或者芯片本身损坏,以及外围电路工作不正常,如果BOOT自举升压,上管,下管,滤波电容是否损坏
他这个芯片应该是1394读卡器芯片,拆了没关系  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:45
发表于 2015-10-24 22:10:19 | 只看该作者 �
那就换个芯片试试,估计有短路
发表于 2015-10-24 22:12:32 | 只看该作者 �
这个是CPU工作正常后才发出的集显供电的吧,
发表于 2015-10-24 22:21:24 | 只看该作者 �
感觉你还是集中修CPU供电先
发表于 2015-10-24 22:35:12 | 只看该作者 �
查外围电路是否正常。
发表于 2015-10-24 22:38:41 | 只看该作者 �
芯片烫肯定不正常,先测量周围电感阻值,芯片必须是要换的
发表于 2015-10-24 23:07:59 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-10-24 18:44
直接拆了这个芯片不装试试
不装电流只到0.16。换了一样同样发烫
发表于 2015-10-24 23:16:28 | 只看该作者 �
拆了不装,不怕烧件么,亲,,,别试啊,上管G不能空啊,
发表于 2015-10-24 23:17:27 | 只看该作者 �
cpu显卡都没有供电就应先修出电压来。芯片拆下看看电流没有一点意义!
发表于 2015-10-25 09:45:09 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-10-24 22:00
不可以直接拆掉芯片上电,芯片发烫先看下这个芯片用在什么电路,给什么负载供电,看是否是负载短路,或者芯 ...
发表于 2015-10-25 09:56:18 | 只看该作者 �
有短路吧,先把供电修出来,修着修着可能就能找到问题了
