查看: 3216|回复: 8
RT8105 EN脚 是哪里产生的呢
发表于 2015-10-24 15:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8105  7脚 是哪里产生的呢  来自哪里
是芯片自身产生的电压?
图二  EN脚都是控制  好像 并没有来源可寻。
技嘉G31的板   图纸在下面 求高手帮我分析下。
如果不是RT8105自身产生的电压 那它来自哪里呢?
ga-g31m-es2c.pdf
1.28 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-24 15:57:00 | 只看该作者 �
芯片内部产生
哦 难怪 怎么找都找不到  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:02
发表于 2015-10-24 16:02:37 | 只看该作者 �
哦 难怪 怎么找都找不到
发表于 2015-10-24 16:26:39 | 只看该作者 �
是不是 一开机  PSON 一被拉低  这个RT8105就 自动出内存电压?
发表于 2015-10-24 16:46:37 | 只看该作者 �
8105不用EN吧。这种芯片坏的多。1 5脚有电压直接换一个看
嗯 你意思 就是说 1.5脚 有了 电压 7脚 就应该自己出电压 如果不出7脚电压 那就是芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:51
发表于 2015-10-24 16:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 16:54:41 | 只看该作者 �
芯片内部电路提供的
发表于 2015-11-19 14:07:43 | 只看该作者 �
内部提供,外面没有其他元器件相连就直接换,这种可以代换的很多的,台式机的内存桥总线多是这种芯片加上下管 输出。
发表于 2015-11-19 16:23:40 | 只看该作者 �
芯片内部自己产生的,不过参与自举升压的电容不能少
