查看: 3598|回复: 24
华硕X55VD不过保护隔离
发表于 2015-10-24 14:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台华硕X55VD   REV 2.2   不过保隔,第一个管G极没24V电压,充电芯片用BQ25A  ,工作条件满足:20脚电压19V  6脚有2.6V的适配器检测电压    16脚有6V的线性电压 ,还有哪些条件没满足?望大师解答!
补充内容 (2015-10-25 08:30):
充电芯片换过,还是一样
发表于 2015-10-24 14:15:02 | 只看该作者 �
这个不是通病的那个管子吗
发表于 2015-10-24 14:20:34 | 只看该作者 �
是不是MOS击穿了
发表于 2015-10-24 14:35:08 | 只看该作者 �
公共点阻值正常不?充电芯片换了没有?
发表于 2015-10-24 14:35:44 | 只看该作者 �
上个图纸   ,   很多人  会帮你的     说的不清楚
发表于 2015-10-24 14:38:34 | 只看该作者 �
换管子与打后面的值正常不?
发表于 2015-10-24 14:52:11 | 只看该作者 �
19v直接拉公共点  不用电池了
发表于 2015-10-24 14:53:23 | 只看该作者 �
查一下待机芯片
发表于 2015-10-25 08:31:04 | 只看该作者 �
公共点阻值正常
发表于 2015-10-25 08:32:18 | 只看该作者 �
爱上时间:你说的哪个管是通病呀?谢谢告知!
发表于 2015-10-25 08:43:46 | 只看该作者 �
我昨天刚刚修过BQ25A,不过我的是芯片坏了
发表于 2015-10-25 09:13:31 | 只看该作者 �
BQ系列的芯片好像有公共点短路保护功能吧,忘了,不知道是不是
发表于 2015-10-25 09:57:32 | 只看该作者 �
是不是负载短路了
发表于 2015-10-25 15:51:42 | 只看该作者 �
我就修过充电芯片坏的  和电池上官击穿的
发表于 2015-10-25 15:57:58 | 只看该作者 �
看公共点短不短 不短直接拉过去
发表于 2015-11-1 15:30:32 | 只看该作者 �
我的一台机器也是这个问题
发表于 2015-11-1 15:41:42 | 只看该作者 �
加焊一下芯片试试,估计可以解决
发表于 2015-11-1 15:48:11 | 只看该作者 �
直接跳过隔离
发表于 2015-11-1 15:57:59 | 只看该作者 �
查下充放电部分啊
发表于 2015-11-1 15:58:19 | 只看该作者 �
这个对着图纸来好搞
