查看: 2585|回复: 6
一块QDI主板问题
发表于 2009-1-17 18:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个联想电脑的主板 QDI p5i848pm 第一次开机 有时无画面,有时停在logo,,,过一会儿就可以了,,但是进系统后 不定时重启,bios 改 用DDR266 时,重启次数少,用 R.S.T  测试内存时 总是在几个固定的地方报警  换了好几个内存也这样 。 电容也没坏,电压也正常 好奇怪哦  该是什么问题呢?
发表于 2009-1-17 20:01:07 | 只看该作者 �
把你重起开关拔了。也拔了所有开关试一下!再换一条好的内存:
我前两天也见过你这样的问题:如果还是会应该是主板问题!检查一下主板
发表于 2010-1-21 10:07:45 | 只看该作者 �
有bios 吗?给个
发表于 2010-1-21 10:08:46 | 只看该作者 �
有bios 吗?
发表于 2010-2-2 20:51:07 | 只看该作者 �
故障现象:触发POWR SW,诊断卡指示灯转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-155937-1-1.html
发表于 2010-5-2 17:13:42 | 只看该作者 �
内存线路部分的问题,有电压不一定波形正常.查查内存总线是不是正常.
发表于 2013-7-7 00:36:01 | 只看该作者 �
刷BIOS看下了。
