查看: 3018|回复: 3
[安防]
VGA画面分割器是什么?
发表于 2015-10-24 12:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA画面分割器 是什么?
  VGA画面分割器实际上可以称为多媒体画面分割器,VGA画面分割器用硬件方法解决计算机信号画面单屏幕分割显示,可以让一台投影机或显示器:
  a、同时显示多个计算机画面(HDMI,VGA,DVI)
  b、同时显示多个视频画面(如摄像机、DVD播放机等)
  c、同时显示多个计算机与视频的混合画面
  d、可以定做四至十六画面分割器
  VGA画面分割器采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。
  VGA画面分割器可应用于:
  a、会议室
  b、指挥调度室
  c、培训与教学
  d、商务交流中心
  VGA画面分割器特点:
  a、与普通视频画面分割器的区别:1)它的输入端既可以是复合视频信号,又可以是VGA信号; 2)输出端不是以往的复合视频信号接口,而是分辨率可高达1600*1200的VGA信号接口,保证图像具有很高的亮度、色度、清晰度,是配合高端显示设备不可缺少的高精度画面分割处理设备。
  b、任意显示尺寸:在大屏范围内的多个显示图像的尺寸可据用户需要设定,可以任意放大、缩小和漫游、可以层叠等.
  c、多种控制方式:RS232、遥控、手动。
  d、系统稳定性好:嵌入式系统,不会受到病毒侵害,设备通电即可使用。
  e、动态图像传输实时:与输入设备硬件连接,传输图像无延时。
  VGA画面分割器又称多窗控制器,视频分割器,VGA分屏器,画面分割器等,是专用的视频处理与控制设备,主要功能是在高分辨率的显示设备(平板/投影机)上以全屏或多窗口模式同时显示多路VGA/视频信息;也就是将多路VGA或者视频画面,选择其中的部分通道或者全部通道在显示器件上分割显示。
  VGA画面分割器采用模块化设计,根据不同需求,增减不同的功能模块。以最优的性能价格比来满足您的要求。可以根据用户的实际需求配置成支持2分割至16分割等规格。
  VGA画面分割器采用专用工控机箱,在提高系统可靠性方面做了许多特殊设计,可靠性大大优于基于PC或者嵌入式的同类产品。
  VGA画面分割器采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号转变为逐行扫描的、高画质、高分辨率的完全实时高清电视和计算机图像信号再进行分割处理。图像质量好、流畅、完全实时
  VGA画面分割器处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作, 非常简便,连上信号线、接上电源即可工作。
  VGA画面分割器提供多种显示模式,可以实现窗口漫游,窗口叠加,缩放,画外画平铺,画中画,窗口透视等功能,并且预设多种模式,用户还可以自行定义预存模式。
  产品性能及参数:
  视频输入: VGA或者DVI,HDMI,复合视频(标准)
  视频输出: VGA或HDMI
  亮色度干扰: -55dB@5Mhz
  电源交流电压: 180-240V/50Hz
  输出分辨率 :1024×768@60Hz~1920x1200@60HZ
  控制类型: RS-232
  无线技术: IR 红外遥控
  功率消耗: 单路最大15W
  图象控制: 全屏显示,缩放,漫游
  工作温度: 0~60℃
  工作湿度: 5~95%RH
  机箱规格: 1U-8U标准机架机箱
发表于 2015-10-24 13:16:32 | 只看该作者 �
这种真的没有用到过
发表于 2015-10-25 10:38:20 | 只看该作者 �
这个仪器,难道是显示器不够时用的,把一台显示器当N台来使用?
发表于 2015-10-28 16:46:57 | 只看该作者 �
现在只能说自己先理解这些技术的含义等未来接触到这种设备部会蒙圈,现在想接这样的工程也没有资格啊 ,,努力吧  奋斗吧
