查看: 2969|回复: 43
帮忙看下图片,屏幕发绿 外接正常, 大概是哪的事?
发表于 2015-10-24 09:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用点屏器点了下竟然没有图像, 只有背光亮, 确定用对了屏线位数,分辨率,屏电压等参数。
受到警告 推荐
发表于 2015-10-24 09:29:09 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
ruanyang0 -1 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-24 09:19:56 | 只看该作者 �
看样子是屏线的事打下对地值换个屏看看不就知道
发表于 2015-10-24 09:20:48 | 只看该作者 �
显卡或者LVDS信号
发表于 2015-10-24 09:21:04 | 只看该作者 �
也可能显存啊
发表于 2015-10-24 09:21:33 | 只看该作者 �
手头上没有双6位的屏
发表于 2015-10-24 09:22:38 | 只看该作者 �
屏线南桥 我就知道这些
受到警告 8#
发表于 2015-10-24 09:27:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-10-24 09:39:34 | 只看该作者 �
应该是显卡问题  遇到过惠普这种情况的是显卡问题
发表于 2015-10-24 09:40:41 | 只看该作者 �
之前遇到一个这样的,不是绿屏是红屏,VGA输出正常,换了显卡和显存都没好,换完桥好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2015-10-24 09:42:35 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题,你线换换屏试试
发表于 2015-10-24 09:44:49 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2015-10-24 09:21
手头上没有双6位的屏
是不是专业的 不是双6      是6的    吧    还有   WIN8本来就是绿 屏啊  开机的时候  换个系统没有
发表于 2015-10-24 09:50:01 | 只看该作者 �
我不会跟你说是显卡坏了
发表于 2015-10-24 09:51:11 | 只看该作者 �
屏,显卡,屏线都有可能,打阻值可排除屏线,屏只有换来试,最后显卡了
发表于 2015-10-24 09:52:21 | 只看该作者 �
什么桥的,如果信号经过桥,也有可能桥问题
发表于 2015-10-24 09:54:13 | 只看该作者 �
先测下屏是不是有断线。
发表于 2015-10-24 09:56:27 | 只看该作者 �
应该是屏线有问题吧,换个屏上去看看吧!
发表于 2015-10-24 09:58:28 | 只看该作者 �
屏和屛线的可能性大点。
发表于 2015-10-24 09:59:33 | 只看该作者 �
屏最好排除,再测屏线,不行再测主板屏线接口各数据线对地阻值
