查看: 5907|回复: 39
映泰A55MG+不触发维修
发表于 2015-10-24 00:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一同行送来的映泰A55MG+主板说不通电。拿到手上插电一试。果然点开关无任何反应。同行说昨天还用得好好的。接下来放电,测电池电压,晶振两脚压差也正常。看来问题不是那么简单。上迅维网查资料,刚好一查就发现这板有图纸。赶快下下来,打开图纸直接查I0引脚。75脚点开关有3.3V-0-3.3V跳变。72脚3.3V纹丝不动。初步断定是IT8728F损坏。但也没急着换。再查查IO芯片的其它工作条件。69脚VBAT有3.3V,4脚,35脚,67脚+3V3_STBY只有0.27V.  真正的问题出来了,+3V3_STBY这个电压有问题。但是诊断卡上的3.3VSB灯亮得很,电压也是十足的3.3V。再测量一下4脚,35脚,67脚的对地阻值为2欧姆,那还是IO短路的节奏啊。但是就在测第4脚时发现与4脚相连的一个小贴片电容颜色有点不对。本着先易后难的原则,还是先下了这个电容再说。没想到效果出奇的好。拆下电容就不短路了,再点开关一路跑码亮机。此板修复。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
有时很苦 + 3 很给力!
小小菜鸟, + 5 淡定
CONTROL + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
dddddkk + 3
发表于 2015-10-24 10:40:13 | 只看该作者 �
短路还有3.3V待机电压的情况的确少见呀
小白问下,手里有块技嘉h61的板子,待机3.3阻值只有15欧左右还能上电亮机,好奇怪啊,  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:25
发表于 2015-10-24 09:32:10 | 只看该作者 �
有图就不会误判了,待机短路灯还亮的情况很少见
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-24 08:35:52 | 只看该作者 �
恩,不错,有些还是要多量量,误判干芯片更麻烦!
发表于 2015-10-24 01:13:03 | 只看该作者 �
恩。修板就是要多测,修的不错
发表于 2015-10-24 07:57:52 | 只看该作者 �
恩,够细心····修板就要这样的耐心和仔细。
发表于 2015-10-24 08:14:38 | 只看该作者 �
修这个主板LZ也用了不少时间吧
发表于 2015-10-24 08:22:42 | 只看该作者 �
先易后难
发表于 2015-10-24 08:29:04 | 只看该作者 �
不错  思路很好  没有误杀IO
发表于 2015-10-24 08:32:27 | 只看该作者 �
看来得先查外围呀,要是我早就拆IO了。
发表于 2015-10-24 08:58:45 | 只看该作者 �
修板子最重要的就是信心
发表于 2015-10-24 09:15:10 | 只看该作者 �
这给俺就直接换IO在试试了,学习了
发表于 2015-10-24 09:35:19 | 只看该作者 �
能修的好都是好的
发表于 2015-10-24 09:40:52 | 只看该作者 �
不错。够细心……要是我可能会先换IO了
发表于 2015-10-24 09:42:07 | 只看该作者 �
原来是电容搞的鬼~
发表于 2015-10-24 10:03:40 | 只看该作者 �
维修分析的思路不错 学习啦
发表于 2015-10-24 11:53:32 | 只看该作者 �
这种故障,很少见。
发表于 2015-10-24 11:54:02 | 只看该作者 �
可用电源烧机试试
发表于 2015-10-24 11:55:44 | 只看该作者 �
电容短路的很少。
发表于 2015-10-24 11:56:11 | 只看该作者 �
用可调电源,烧机
