查看: 3117|回复: 19
[三星]
三星711N(L)指示灯为什么一闪一灭
发表于 2015-10-23 17:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
三星711N(L)电源板两个25V820uf的电容鼓包,选两个一样的更换之后,上电测的后级电压13V5V正常,装上去拷机,发现电源指示灯一闪一灭?这是怎么回事。插上VGA线灯就一闪一灭,拔掉VGA指示灯就一直亮的。请问这是什么情况,哪位大师知道?指点一下!
发表于 2015-10-23 17:22:19 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
应该是缺电压吧
发表于 2015-10-23 17:55:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写个程序试试吧,如果没办法写,就看看有没有24c芯片,有的话拆了备份一下清空它,有些这样就会好
发表于 2015-10-23 18:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星的话先刷程序的 通病来的
发表于 2015-10-24 09:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容换新的  加焊 一体板的高压部分的变压器 二极管 电源部分的开关管 整流桥 变压器  排除虚焊  屏线也排除下
发表于 2015-10-30 20:03:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电压输出正常?高压那边电压呢? 三星这个型号貌似有只快速二极管有问题哦
发表于 2015-10-30 20:28:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星的话先刷程序,再测VGA接口阻值。
发表于 2015-10-31 11:21:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
666666666666阿兄弟 把5V电容换了试下
发表于 2015-11-1 11:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动板问题》????
发表于 2015-11-1 11:34:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把滤波电容全换了试试
发表于 2015-11-1 12:37:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开机测所以供电,看看电压是不是拉低,可能是稳压电路或电源管理
发表于 2015-11-1 13:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查看看看,电压正常吗?
发表于 2015-11-1 13:48:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电压不稳就闪。
发表于 2015-11-1 14:49:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该电压不稳
发表于 2015-11-1 15:12:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习
发表于 2015-11-1 15:25:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
5v电容换完1
发表于 2015-11-2 20:18:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好了没  我的也遇见了  450V鼓包  2个25V鼓包  换后电源指示灯闪
没其他毛病,就指示灯闪,但是一样的用,我也不知道原因了。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:39
发表于 2015-11-3 12:53:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
听说三星的,程序是通病
发表于 2015-11-3 17:16:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不是按键啊~
发表于 2015-11-3 21:39:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
