查看: 1258|回复: 7
g475 网卡问题
发表于 2015-10-23 11:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台G475机上不了网,重装系统不行,网定个网卡芯片换上,开机进入系统再插网线没反应该,网卡打X。但插网线后再开机进入系统就能正常使用上网,但只要把网线拨了再插就没反应该了,打X。要重起才行。这是什么情况,求解?
发表于 2015-10-23 11:50:30 | 只看该作者 �
网桥可能有问题,获取不到IP 地址!换个网桥试一下!
应该不会,只要插网线开机到系统那网卡灯就亮,上网就正常,拨了再插网卡灯都不亮。都没反应打X,就像没插网线一样  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:58
发表于 2015-10-23 11:55:56 | 只看该作者 �
先换网桥看看,不行可能要换南桥了
发表于 2015-10-23 11:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-23 12:02:02 | 只看该作者 �
先看一下是否网桥的问题吧
发表于 2015-10-23 12:12:36 | 只看该作者 �
我记得联想有一款是这样的.你不插网线连网卡都识别不到.但是一插网线网卡就识别到了.就能正常 上网了.
发表于 2015-10-23 16:21:59 | 只看该作者 �
从旧板换一个网桥上去,网卡都认不到了,我觉得可以是板层或是桥的问题,人家机器是可以亮机用的,不想弄来弄去,搞机器不亮就麻烦了,我改一个USB网卡进去,给客户拿走了
发表于 2015-10-23 19:34:33 | 只看该作者 �
把网卡22脚屏蔽了试试
