查看: 3082|回复: 6
显卡花屏的解决办法
发表于 2015-10-23 11:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡花屏的解决办法
  显卡花屏是一种比较常见的显示故障,大部分显卡花屏的故障都是由显卡本身引起的,显卡出现花屏症状,这是我们经常会遇到的。有的用户不清楚其中的缘由,通常会手忙脚乱,甚至将原本正常的硬件更换掉。实际上,显卡出现花屏的原因只有以下几种可能,只要我们对照着一步步操作,就能准确排除故障。
超显卡导致核心/显存过热
  一旦显卡出现花屏,如果不是在显卡超频的情况下,我们首先应该想到的就是散热不良。因此查看显卡上是否覆盖灰尘过多,显卡风扇是否正常运转,这些都是必须的。如果在简单清理灰尘之后显卡仍然没有回复正常,就需要拆下来仔细清理了。
  将散热器拆下后,首先要完全清除掉所有硅脂,无论是显卡表面,还是散热器底部,甚至GPU和PCB板之间的缝隙,所有的硅脂都必须全部清理掉。之后重新涂抹较好的硅脂,推荐市场上的含银硅脂,然后重新仔细安装上散热器。如果是高档显卡,还建议将所有显存都装上散热片。
一定要清理掉所有的硅脂
给显存贴上散热片是最稳妥的做法
驱动版本不对
  如果散热做好了,显卡还是花屏,那么原因就是其他方面了。显卡驱动版本不对,也容易导致花屏。那么是否只要出现驱动问题,我们就去下载最新驱动装上呢?实际上,新版驱动可能解决花屏,也可能导致花屏!
  因此,如果换装新驱动不能解决花屏,就干脆更换到较老版本的驱动。一般说来,老版本的驱动存在问题的可能性要小很多。
处理器超频不当
  处理器超频不当,这同样很容易引发花屏。其中特别是最近比较火热的AMD处理器“开核”,更是引发大量的花屏故障。
  因此,在上面的措施都无法奏效的情况下,或者提高各超频电压值,比如处理器的核心电压、北桥电压等;或者降低处理器的运行频率。至于“开核”处理器,关闭掉“开启”的核心是最好的办法。
显存损坏只有送修了
  如果以上所有办法用尽,显卡仍然花屏,只能说明显卡硬件损坏了。如果某个显存有明显的烧毁痕迹,那么直接更换即可。当然也有可能是显卡上某个元件损坏,但无论是显存烧毁还是元件损坏,显卡都必须送修,用户即便动手能力较强,也不能自己维修,因为显卡上线路实在是过于精密。送修时最好送到显卡的售后服务站,如果对方因为过保或者其他原因拒修。就只有找其他的店铺,可以多问几个商家,以免显卡明明是小问题,却被人说成大问题。而如果一块显卡确定是核心损坏了,基本就没有维修的价值了。
驱动、超频是显卡花屏的主要原因
  过热,驱动版本,处理器超频,这三点是显卡花屏的主要原因,80%以上的显卡花屏按照这三点进行查证,都能够完美解决。如果不奏效,那么剩下的唯一办法就是将显卡送修。如果是集成显卡,还可以更换内存试试。
发表于 2015-10-23 11:57:01 | 只看该作者 �
即便是独显,内存也会对其影响。
发表于 2015-10-23 11:58:26 | 只看该作者 �
显卡花屏驱动问题应该不会吧。。多数都是显存或桥了
发表于 2015-10-23 12:32:54 | 只看该作者 �
清理好硅胶就OK?
发表于 2015-10-23 13:23:47 | 只看该作者 �
实在不行就上铜片
发表于 2015-10-23 14:25:24 | 只看该作者 �
这真是高手分析的啊,以后花屏不用修了,清理一下就好了。
发表于 2015-10-23 14:26:03 | 只看该作者 �
没那么简单的,就清里硅胶看好了。
