楼主: lcc6670
奶牛NV56R,LA-7912P,烧ec,大神给点思路
发表于 2015-10-23 13:45:24 | 只看该作者 �
lcc6670 发表于 2015-10-23 12:58
是一个信号串有大电压,63脚的
63脚是什么信号?串了哪里的电压?哪个元件导致串过来,修好跟大家说说,让大家有个借鉴。并给你加分!
发表于 2015-10-23 14:03:15 | 只看该作者 �
这个最基本大家都懂首先检查
这个可能性最大的,正常的话就是其他脚位窜连了 你跟一下吧
发表于 2015-10-23 15:03:09 | 只看该作者 �
楼主,像这种不良现象看看外观 测量下EC的阻值是拆下来后的  ,不要着急上电了
发表于 2015-10-23 17:10:35 | 只看该作者 �
线性5V检查
发表于 2015-10-23 17:25:28 | 只看该作者 �
折腾这么久 还不如 换主板
这个板淘宝报价780,是不是应该多研究一下,反正又不是桥或显卡之类的  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:30
发表于 2015-10-23 17:25:56 | 只看该作者 �
查查 EC的供电
发表于 2015-10-23 17:26:23 | 只看该作者 �
主板 各个电杆打阻值了么
我首先就是这么干的,但是找不出问题  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:29
发表于 2015-10-23 19:40:55 | 只看该作者 �
怎么感觉焊的EC都有些歪
我已经说了是拆出来了的  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:27
发表于 2015-10-24 10:45:43 | 只看该作者 �
查到原因忘望 楼主 补充 解决方法,别做太监 贴
隔离保护芯片BQ725击穿,19V直供EC63脚,烧。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:29
发表于 2015-10-24 11:53:31 | 只看该作者 �
多半线性给EC供电短路了
真不是!!!  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:27
发表于 2015-10-24 15:27:21 | 只看该作者 �
我会唱小星星。 发表于 2015-10-24 11:53
多半线性给EC供电短路了
真不是!!!
发表于 2015-10-24 15:27:52 | 只看该作者 �
人生之旅 发表于 2015-10-23 19:40
怎么感觉焊的EC都有些歪
我已经说了是拆出来了的
发表于 2015-10-24 15:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 15:29:44 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2015-10-23 17:26
主板 各个电杆打阻值了么
我首先就是这么干的,但是找不出问题
发表于 2015-10-24 15:30:31 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2015-10-23 17:25
折腾这么久 还不如 换主板
发表于 2015-10-24 16:51:29 | 只看该作者 �
拆掉ec查焊盘  看看有没有短路
量不出EC旁边有什么短路的地方!  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:04
发表于 2015-10-24 16:56:16 | 只看该作者 �
供电和有些地方串电压过来了,冒烟的话窜19V几率大
你说对了!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:04
发表于 2015-10-26 17:04:01 | 只看该作者 �
你说对了!!!!!!
发表于 2015-10-26 17:04:32 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-10-24 16:51
拆掉ec查焊盘  看看有没有短路
量不出EC旁边有什么短路的地方!
那就拆掉ec 看看能不能过保护隔离 可以过的话测ec焊盘电压是不是过高 是不是和19v短路了 看看插屏线接口那里有没有短路  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:07
发表于 2015-10-27 10:07:33 | 只看该作者 �
lcc6670 发表于 2015-10-26 17:04
量不出EC旁边有什么短路的地方!
