楼主: lcc6670
奶牛NV56R,LA-7912P,烧ec,大神给点思路
发表于 2015-10-23 12:38:34 | 只看该作者 �
看看是不是有地方短路了
发表于 2015-10-23 12:55:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-23 11:12
有些烧EC的确实难找,先拆了EC打焊盘的阻值试试,不上EC查EC焊盘有无电压异常?最怕就是大电压串信号这一类 ...
拆了EC查看,确实如你所说是大电压串信号进来的
发表于 2015-10-23 12:56:59 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2015-10-23 11:10
各脚打值看有无短路。3V供电有问题没。有没有串电压进来。 程序KB9012QF?自己刷啊。
一般情况下,肯定刷不了EC的程序的,都是买有程序的EC,割主板那种
发表于 2015-10-23 12:57:36 | 只看该作者 �
确实是不容易啊,比较少遇到这种情况
发表于 2015-10-23 12:58:09 | 只看该作者 �
这ec是焊好的么  脚位差好远
发表于 2015-10-23 12:58:14 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-10-23 11:16
这种情况应该是有短路 换完EC 不要急着上电 测量下那里还有短路
是一个信号串有大电压,63脚的
63脚是什么信号?串了哪里的电压?哪个元件导致串过来,修好跟大家说说,让大家有个借鉴。并给你加分!  详情 回复 发表于 2015-10-23 13:45
发表于 2015-10-23 12:58:54 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-10-23 11:22
直接看EC供电正常不撒
这个最基本大家都懂首先检查
这个可能性最大的,正常的话就是其他脚位窜连了 你跟一下吧  详情 回复 发表于 2015-10-23 14:03
发表于 2015-10-23 12:59:16 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-10-23 11:23
仔细检查屏线接口的位置是不是有两根针连在一起哟,这种情况我也遇到过,不过不是这个型号的主板,但是这个 ...
看了屏线接口,没有什么异常
发表于 2015-10-23 12:59:33 | 只看该作者 �
确实是这样的
发表于 2015-10-23 13:00:39 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-10-23 11:38
你可不中以 拆了 EC  上电  查 EC供电脚,万用表不是有个 电流档么,什么用?  红笔接 供电处,黑笔接 地, ...
不是这个原因!
发表于 2015-10-23 13:01:23 | 只看该作者 �
拆了,量了一圈确实是有大电压在信号里
发表于 2015-10-23 13:02:04 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2015-10-23 12:00
烧这么严重 肯定有大电流进来了 ,拆了量一下脚位电压  不会是上反了吧。。。
不可能上反,不会犯这种低级错误
发表于 2015-10-23 13:02:51 | 只看该作者 �
chinachenhua 发表于 2015-10-23 12:12
EC你如果是这样焊的  不烧才怪  脚位都没对齐
。。。这个烧了,我拆出来了放在那里的。。。。
发表于 2015-10-23 13:03:18 | 只看该作者 �
确实不好查
发表于 2015-10-23 13:04:05 | 只看该作者 �
lgq2204 发表于 2015-10-23 12:32
应该是有地方短路的
我也这么认为!所以打阻值没找到问题
发表于 2015-10-23 13:05:11 | 只看该作者 �
EC那张图片,我已经拆出来了,
发表于 2015-10-23 13:05:13 | 只看该作者 �
拆掉EC,手动开启待机模块,看供电是否正常,确认EC脚位是否有短路
发表于 2015-10-23 13:05:41 | 只看该作者 �
拆了EC量边上的电容电阻吧
发表于 2015-10-23 13:30:38 | 只看该作者 �
     什么问题修好了吗。好像代程序的EC 可以刷  记得以前有出一篇这样的教程
发表于 2015-10-23 13:31:04 | 只看该作者 �
那个信号引脚大电压就详查。
