查看: 1814|回复: 5
海尔T68G进液,电流0.56不显示维修
发表于 2015-10-23 10:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68G,
华硕代工,板号H14MH
故障为进水
开机电流跑0.5左右慢慢的一点点上升。
测主板各个电感电压均已经正常产生。CPU电压也正常。
此主板没图纸。但论坛有点位图。
看电流可以认为机器是不跑马。那么就得从CPU电压出来之后按照英特尔芯片组时序来检修
根据我个人对英特尔标准时序的记录来一一对照查找信号电压
当我测到主板时钟正常后,EC发出的PM_pwrok正常,但经过Q3005转换出来才0.6V后
我就锁定了这个EC发给北桥和南桥的电源好信号被中断了。果断去掉Q3005,直连2脚和3脚,然后打对地阻止,为500 正常
再然后接可调电源,主板电流就上到1.2A了。接屏亮机
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
yanhuazou11 + 5 淡定
黑暗纪实 + 2
uptownboy + 5 牛
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-23 10:44:38 | 只看该作者 �
楼主果然高手啊,直接秒杀的节奏
发表于 2015-10-23 10:58:53 | 只看该作者 �
技术有 点位图有 ,资料有 ,方便
发表于 2015-10-23 11:20:07 | 只看该作者 �
楼主时序记得清楚啊
这东西啊,当时学习 是记得牢  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:24
发表于 2015-10-23 11:24:41 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2015-10-23 11:20
楼主时序记得清楚啊
这东西啊,当时学习 是记得牢
发表于 2015-10-24 09:03:15 | 只看该作者 �
厉害 技术给力 楼主的资料收下了
