查看: 6541|回复: 44
宏基4738G开机不显维修,216-0774211不能和216-0774007代换
发表于 2015-10-23 10:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
宏基4738G,HM55 I5-480M  6370M显卡
这个本 在俩三个月之前更换过显卡,显卡型号是216-0774211.保修到2015年4月12号,已经过保。
拿来故障为开机不显示,电流跑至1.3左右,有跳变。
就直接认为是显卡问题,BGA加焊显卡。但是没有效果,还是一样一样的症状。
心里就认为可能显卡坏了吧。于是翻找库存,找到差不多的显卡216-0774007  上迅维看到有帖子说这俩个显卡可以代换,有图为证的,
于是我就相信了,直球更换。
更换后上电,故障依旧。
于是刷PCH BIOS 故障依旧
于是在库存里还找到一片216-0774007显卡,直球 更换之。还是故障依旧
这是有点拿捏不住了,就开始查图纸了,查显卡的供电。
有线索,而且找出了不正常的地方
看图
PQ38为转换显卡1.5V供电。其5678开机后有1.5V,而123脚为0V。测PQ38第4脚为0V。打对地组织为0.
于是 去掉了PQ8。然后再打PQ38的4脚对地,为400.正常
于是再接屏上电,电流刷刷刷的网上跑,最后跑到1.9A,可屏还是没有显示
先还原BIOS,上电还是跑1.9A不显示。
然后就把原来的216-0774211直球BGA做回去。
然后就看到图像了
总结下,216-0774211不能和216-0774007代换。
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
荆州王柳 + 1 赞一个!
hehe2 + 5 赞一个!
优秀妞妞 + 5 赞一个!
曾小俊 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-7 12:24:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怎么不可以代用?BGA没做好吧,本人拿人头担保,这两个型号在4738G上完全可以通用~
这板子有用这两种型号的显卡,曾经仔细对着每个小元件,就是用4211的显卡边上多了两个滤波电容而己,~请楼主不要误导大家~
还有4211的显卡好像容易坏些,碰到好几个坏的,4007的碰到坏的比较少~
发表于 2015-10-23 10:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原本只是晶片空焊,
最后还是搞好了,
幸苦!
灌水哈,下回扣分了  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:37
发表于 2015-10-23 10:37:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是多动动脑子,尽量不要轻易动BGA芯片
发表于 2015-10-23 10:37:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是显卡供电没出来,学习了
发表于 2015-10-23 10:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ciwei 发表于 2015-10-23 10:29
原本只是晶片空焊,
最后还是搞好了,
幸苦!
灌水哈,下回扣分了
发表于 2015-10-23 10:39:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
没检查供电就盲目bga,走了弯路
发表于 2015-10-23 10:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我记得ACER4738G的主板,ZQ9版号的就是216-0774007显卡,那坏主板还在的。
当时也是跑码不显示,显卡坏。后来花80淘了2片小问题的主板,修好一块,卖掉一块。
这个和方正R410是同样板子,BIOS刷了不一样。当时ACER4738G的本,刷了方正R410的BIOS ,还没刷回来,给人相中,拿走了。
发表于 2015-10-23 10:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽然问题解决了。 但这个过程让人菊花一紧啊!
发表于 2015-10-23 10:48:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有的机不能代换,很正常啊
发表于 2015-10-23 10:49:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有的机不能代换,很正常啊
发表于 2015-10-23 10:50:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼铁的教训呀,不要动不动 换芯片 ,你供电查 了没 早点查供电 就秒杀了
发表于 2015-10-23 10:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡一共几个工地,独显和集显供电都是那几个吗
发表于 2015-10-23 11:09:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这两个显卡芯片在4738上面是可以通用的  刚刚换过的 确定通用
发表于 2015-10-23 11:30:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个供电问题应该是要先查的
发表于 2015-10-23 11:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不要盲目的换 很容易扩大问题
发表于 2015-10-23 11:54:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有一台换了几个显卡还是用不久,不知道怎么回事。
发表于 2015-10-23 11:55:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种代换还是不能代换不是绝对的,可能在这个品牌的主板上能代换,而在那个品牌的主板上就不能代换了!
发表于 2015-10-23 11:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主走了弯路了。
发表于 2015-10-23 12:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A卡能代用的很少
确实很少,N卡换代的多一点  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:20
发表于 2015-10-23 12:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
非常感谢 楼主的无私奉献
那就 给我加加分呗  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:20
