ZXCVWtest
查看: 2752|回复: 11
走过WINDOWS 后黑屏!!
发表于 2009-1-17 14:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里能过去 之后黑屏!
这个主板 别的件都换过了!!!!!
大多时候都是启动到WINDOWSXP 后 就黑屏了!! 有少许时能启动起来!启动起来后一切正常,在重新启动后就还没到WINDOWSXP后就黑屏了  不知道什么原因阿! 那位高人教导我下阿!! 谢谢!
显卡集成的
发表于 2009-1-17 14:41:44 | 只看该作者 �
刷bios
应该是io对bios芯片的供电不足
实在不行换io
发表于 2009-1-17 14:50:38 | 只看该作者 �
。。。晕 我没BOSS机器阿!
发表于 2009-1-17 20:01:08 | 只看该作者 �
GPU遇到这种问题特别多6100主板是不
发表于 2009-1-17 20:11:20 | 只看该作者 �
内存看看,在不行就刷个BIOS
发表于 2009-1-17 21:40:06 | 只看该作者 �
你是正常安装的XP吗?
如果是GHOST的有可能是系统引起
发表于 2009-1-17 21:53:47 | 只看该作者 �
..说真的 我还真是GHOST的 我试验下系统!@!!好了告诉你呵呵!
发表于 2009-1-17 22:22:36 | 只看该作者 �
把网卡摘了,不行的加焊BGA吧
发表于 2009-1-17 23:00:50 | 只看该作者 �
用完整版XP安装盘安装试试,最好是SP3的
发表于 2009-1-17 23:14:17 | 只看该作者 �
又是C61主板,桥的事,见多了,桥脱
发表于 2009-1-19 11:29:53 | 只看该作者 �
NF的桥确实不太结实
发表于 2009-1-19 11:55:37 | 只看该作者 �
刷个新BIOS试试看
