查看: 4897|回复: 24
HP511 奇怪的掉电问题
发表于 2015-10-22 19:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了台惠普的CQ511 刚接到的时候故障是掉电,按通病解决,显卡供电ICTPS51511坏了,换掉开机显示正常。装机测试温度也不高,但是我多按了几下Windows键 机器就突然掉电了,再开机测试 放那里不动一直能工作,只要多按几次windows键就掉电。换过IO kbc1070-nu 刷过bios 还是没有解决。哪位大神遇到过类似问题给解决下!!
发表于 2015-10-22 20:30:58 | 只看该作者 �
这种问题有点不好解决,按其它的键就不会掉吗
发表于 2015-10-22 20:28:43 | 只看该作者 �
换键盘试试
发表于 2015-10-22 21:24:36 | 只看该作者 �
有没有把键盘拆下来,插USB键盘试试?
发表于 2015-10-23 09:22:33 | 只看该作者 �
我同意直接拆键盘,或者外接一个U口键盘测试
发表于 2015-10-23 09:25:01 | 只看该作者 �
Replace chip bios,
发表于 2015-10-23 09:29:19 | 只看该作者 �
换个南桥试一下吧,或者是哪里有空焊的,你自己换的芯片空焊
发表于 2015-10-23 10:40:07 | 只看该作者 �
没错换USb键盘试下就可能确定了
发表于 2015-10-23 11:07:44 | 只看该作者 �
是不是键盘串键了
发表于 2015-10-23 13:08:41 | 只看该作者 �
我越到过键盘有问题掉电的
发表于 2015-10-23 14:13:35 | 只看该作者 �
问题解决了,是显卡供电mos管的事,我担心烧51511是由于mos的问题就换了一对,估计是换的那个功率小了导致的,换大功率就不掉电了。
发表于 2015-10-23 15:41:00 | 只看该作者 �
焊显卡,,,,,,,,
发表于 2015-10-23 19:33:36 | 只看该作者 �
有没有ntc大电容  改下试试
发表于 2015-10-23 20:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-23 20:55:59 | 只看该作者 �
加热显卡试一试
发表于 2015-10-23 21:55:11 | 只看该作者 �
这中问题只能排除法了,先刷BIOS不行就换件键盘和EC
发表于 2015-10-23 22:41:56 | 只看该作者 �
我在想是不是键盘下面有个芯片,按这个键次数多了就空焊或者其它问题,以前遇到一台摔过的,就是有时正常,按键盘就不行
发表于 2015-10-23 22:50:10 | 只看该作者 �
原来还是显卡供电那里的问题,是MOS管的问题呀,我觉得原来的MOS管应该没有坏,只是供电芯片坏了,这个确实是通病,我换过好几个,都是直接换芯片,别的不用换。
发表于 2015-11-1 14:59:33 | 只看该作者 �
有没有nec大电容
发表于 2015-11-1 15:05:57 | 只看该作者 �
换键盘试试
